Hvordan stiller jeg agp-hastigheten på 6600gt?
ElvisOJ
Det kan du gjøre på mange forskjellige måter. Du kan gå inni biosen å sette opp mhz på agp porten. Eller kan du bruke software til å gjøre det. Nvidia nTune gjør jo det. Eller last ned NvTweak på hjemme sida til Nvidia. Selv bruker jeg gainward sin expert tool hvis jeg ikke tar feil hehe :p
Edit: Trykk på denne linken og du vil komme til sida til Gainward. Så finner du til expert tool og installer det. Ved hjelp av programmet kan du stille på viftehastigheten, overklokke den osv. Lykke til, ikke spreng kortet da ;)
Edit: Grunnen til at jeg bruker Gainward sin verktøy er at leadtek har ikke sin egen. Den funker helt fint, så du trenger ikke å være redd for å bruke den.
Endret av samye83
hehe, derfor jeg lagte denne tråden var for at jeg ville sette hastigheten ned, ettersom at wow klikker hele tia(skjermen blir helt svart og pc'en restarter seg) hadde et 9800pro kort før med samme problemet i wow. der satte jeg agp hastigheten helt ned til "off" noe som viste seg å hjelpe :)
Uansett trenger jeg ikke å stille den ned allikevel nå. klarte å løse problemet på en aen måte :) det viste seg at cpuen min lå på rundt 60 grader, noe som pc'en annså som altfor varmt. stilte bare opp noe greier som gjorde att pc'en slo seg av når cpu tempen var 72 grader istedenfor 60 :D problemet var alltså at cpuen ble for varm.
Så nå trenger jeg ikke å gjøre kortet dårligere likevel :D
uansett, takk for at dere tok dere tid til å svare, og god natt :p
Det var bra at ting ordnet seg tilslutt. Ofte har cpu'en et lite spill med resten av systemet. Jeg misforsto litt, trodde du ville sette opp. Det er jo det de fleste vil. Men siden problemet ditt er løst nå, dropper jeg testinga av 75 mhz på agp-porten.
Edit: Kanskje burde du få deg en bedre kjøler? 60 grader høres litt mye ut syns jeg. Selv har jeg en shuttle ssf boks, og etter modding med 3 stykker 80mm og en 70mm holder hele maskinen rundt 30 grader på alt. Cpu'en ligger på 24 grader idle og 43 grader load.
Endret av samye83
