jhbamse Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 1: Det er garantert IKKE bilderørsfeil. glem det. 2: Tven slår seg på som normalt og går i protection-mode når den oppdager en feil 3: når du hører den "svij"- lyden, når tvn starter, så er det linjetrinnet som starter. Altså er transistoren i linjetrinnet iorden. 4: Vanlig feil på dette sjassiet er defekt vertikal IC Trolig TDA3654 eller noe slikt. Den står iallefall oppreist på den kobberfargede kjøleribben midt på sjassiet. Denne ICen får drivspenning ca15-25V fra linjetrafoen. Bruker å være en sikkerhetsmotstand på denne drivspenningen som ryker samtidig som ICen. Lenke til kommentar
jhbamse Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 (regner med at transistoren var loddet ut mens du målte kortslutning) Transistoren var på kortet da den ble målt, onkelen min låner loddebolten så jeg gadd ikke kjøre opp å hente den... Etter resultatene er det vel mest sannsynlig at det er transistoren som er ødelagd vel uansett? Transistoren har sansynligvis innebygget en krets for å hindre spenningspulser denne kretsne kan lure deg, slik at det kan se ut som om tranststoren er kortsluttet selv om den er iorden. Lenke til kommentar
Zalo Ultra Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 (endret) (regner med at transistoren var loddet ut mens du målte kortslutning) Transistoren var på kortet da den ble målt, onkelen min låner loddebolten så jeg gadd ikke kjøre opp å hente den... Etter resultatene er det vel mest sannsynlig at det er transistoren som er ødelagd vel uansett? Transistoren har sansynligvis innebygget en krets for å hindre spenningspulser denne kretsne kan lure deg, slik at det kan se ut som om tranststoren er kortsluttet selv om den er iorden. sorry ass, men DER tok du feil.. kun en enkel npn-transistor med diode i sperreretning over kollektor emitter Endret 19. august 2005 av Zalo Ultra Lenke til kommentar
Zalo Ultra Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 har jhbamse vært på EURAS eller no? :!: har personlig ikke konto der men det hadde sikkert vært kjekt Lenke til kommentar
icer Skrevet 25. august 2005 Forfatter Del Skrevet 25. august 2005 Snakket med elektronikk læreren og han sa at det var greit at han kunne se på den... Lar diskusjonen gå her om dere vil undersøke hvem som har feil, og hvem som har rett, men jeg for min del sier meg ferdige med denne tråden Lenke til kommentar
jhbamse Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 (regner med at transistoren var loddet ut mens du målte kortslutning) Transistoren var på kortet da den ble målt, onkelen min låner loddebolten så jeg gadd ikke kjøre opp å hente den... Etter resultatene er det vel mest sannsynlig at det er transistoren som er ødelagd vel uansett? Transistoren har sansynligvis innebygget en krets for å hindre spenningspulser denne kretsne kan lure deg, slik at det kan se ut som om tranststoren er kortsluttet selv om den er iorden. sorry ass, men DER tok du feil.. kun en enkel npn-transistor med diode i sperreretning over kollektor emitter Vet ikke hvilken transistor som sitter i linjeutgangen på denne tven, men flere transistorer som brukes i linjeutgangen måler du ca 40-50 ohm basis-emitter selv om de er iorden deriblant BU2508D(f) Lenke til kommentar
Zalo Ultra Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 (regner med at transistoren var loddet ut mens du målte kortslutning) Transistoren var på kortet da den ble målt, onkelen min låner loddebolten så jeg gadd ikke kjøre opp å hente den... Etter resultatene er det vel mest sannsynlig at det er transistoren som er ødelagd vel uansett? Transistoren har sansynligvis innebygget en krets for å hindre spenningspulser denne kretsne kan lure deg, slik at det kan se ut som om tranststoren er kortsluttet selv om den er iorden. sorry ass, men DER tok du feil.. kun en enkel npn-transistor med diode i sperreretning over kollektor emitter Vet ikke hvilken transistor som sitter i linjeutgangen på denne tven, men flere transistorer som brukes i linjeutgangen måler du ca 40-50 ohm basis-emitter selv om de er iorden deriblant BU2508D(f) hvis du leste litt lenger opp, så skrev han 1 ohm basis-emitter-motstand Lenke til kommentar
AndreaB Skrevet 3. desember 2008 Del Skrevet 3. desember 2008 Heisann.Hvilken type tv er det. Kan det stemme at det er en Grundig tv, isåfall så se etter hvilket cuc nummer som står bak på tven. ps. det er neppe biledrøret som er gåent det er meget sjeldent at det ryker og er det gåent kan du kaste tven da det koster mer enn en ny tv. Det du kan prøve først er å ta nettledning ut, trykk så inn powerknappen og sett nettledning inn igjen. Hvis led lyser nå uten å slokke er det meget sannsynlig at power er OK og at feilen finnes i linjetrinnet. mvh morten Hei! eg har en grundig tv som ikke vil slå seg på, skjønte ikke helt det derre me nettledningem,har ikke peiling på tv. men er det noe man kan fikse selv eller? tv er bare 1 år gammal ca.. Lenke til kommentar
