Overklokking av AMD64 3700+
Hei!
Jeg har kjøpt med en ny PC som jeg har tenkt å klokke litt.
Foreløpig har ikke resultatene vært så bra, men jeg håper på
å få noen tips her som kan bringe meg videre.
Oppsett:
- MSI K8N Diamond S939 SLI
- AMD Athlon 64 3700+ 2.2 Ghz
- OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Ed. R-2, (2-2-2-5) 400Mhz
- Gainward GeForce 7800GTX 256MB 2xDVI
- NorthQ 3312 Giant UFO CPU-Kjøler 120mm
2530Mhz er det maksimale jeg har fått CPU'en opp i(230x11).
Øker jeg FSB'en mer, vil ikke maskinen boote og jeg må resette BIOS.
Det samme skjer om jeg senker multiplier. Ved f.eks 235x10.5 vil ikke maskinen
boote.
Jeg har gitt RAM'en 2.75V/2.85V og satt timingen til 2.5-3-3-7 T1.
Jeg har også forsøkt å øke VCore til ca. 1.5Volt.
PCI-bussen er låst på 33Mhz og PCI-Ekspess på 100Mhz.
CPU tempen ligger på 38-39 grader idle og 42-43 grader med load.
Jeg er ny på dette med overklokking, så alt av tips blir satt stor pris på!
Endret av tekken
Du har sikkert glemt å sette ht som er default på 5x ned til 4x, du må sette den ytterligere ned til 3x når du runder 250fsb.
Prøv å hold FSB ganger ht-speed til under 1000. (f.eks 230fsb*5 =1150, som er i drygeste laget :] 230*4 innenfor grensa :)
Selv kjører jeg den på 1040, men generelt, hold deg under 1000. Opplever du stabilitetsproblemer kan du og prøve å holde deg under 800, men tror ikke du trenger det :)
Lykke til! :thumbup:
Takk for alle tips!
Takket være dem er jeg er nå oppe i 2805MHz(255x11) med HT på 3x.
Minnet kjører på 2.85Volt og timing på 2.5-3-3-7 T1.
Det var nok HT som måtte settes ned. Oppgraderte BIOS også.
Men får å få Windows til å starte, måtte jeg øke VCore til max av hva
HK mitt kunne gi. Nå ligger den på ca. 1.54V, men CPU'en ligger fremdeles
rund 38 grader idle. VCore er vel ikke for høy?
Men jeg er vel egentlig fornøyd med resultatet nå.
Nok en gang, takk for all hjelp!
Takk for alle tips!
Ikke for høy vcore nei. Når du har 60C @ load må du bremse litt, eller at den bare blir mer ustabil av den ;)
Hm, jeg var nok litt kjapp med min forrige post....
CPUen ser ikke ut til å være stabil
på 2805MHz.
Jeg får feil på OCCT sin CPU stability test.
Jeg må ned i 2695MHz(245x11) med HT på 4x for
at den skal klare testen.
Jeg skjønner meg ikke helt på vcoren på maskinen.
I BIOS står den nå til 1.425 og Extra CPU Voltage på
9.9%. Det skal i teorien være 1.566 Volt.
Det er det laveste som går igjennom OCCT.
Men når jeg går inn i HW Monitor i BIOS, er den på
1.50 Volt. Det står det også i f.eks Core Center.
VCoren er heller ikke stabil. Den varierer fra 1.47 til 1.50.
Kan det være PSUen min som spiller meg ett puss i og med
at den ikke ser ut til å være stabil?
Jeg har en sånn en:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307838&cks=PRL
Akkurat.
Og jeg som kjøpte dette HK'et fordi hw.no fant ut at det
klokket så godt i sin test...
http://www.hardware.no/artikkel/13535
OCCT står det referert til i un0kai sin "Overklokkingsguide for a64" tråd
her på forumet:
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=412542
Han anbefaler også Prime, så jeg skal teste det også.
Jeg er såpass heldig at jeg kan levere tilbake min PSU og få pengene tilbake.
Så jeg gjør det og bestiller meg en MIST 500W PSU, så ser vi om det har noe
for seg.
Mulig jeg ikke kan forvente å komme høyere enn 2.7 GHz, men det hadde jo
vært artig.....:yes:
Det blir jo som å gå fra Uten til Munkholm, like edru er du uansett, du trenger en OCZ powerstream, modstream, en Berzerk strømforsyning duger også, mye bra i den retningen. Du må styre unna "stillegående" PSU'er, de er som regel svake både i Watt og i Amperè! Du kan aldri regne med at du oppnår den teoretiske voltverdien du setter i BIOS, så og si alle MB undervolter litt, get used to it.
Skal du kun klokke CPU er det en fordel å bruke multiplyer, men dersom minnet skal til pers også er det bare å kjøre opp, til det sier stopp ;). Du kan også sette en devider på minnet slik at du vet det ikke er dette som holder deg tilbake :yes:
Spennende, Mala!
Hva slags minne/HK/CPU-kjøler har du?
Jeg tror jeg skal benytte meg av angrefristen på mitt
MSI K8N SLI Platinum og heller prøve ett DFI Lanparty NF4 SLI-D.
Problemet med MSI kortet er at det ikke klarer å levere særlig
høy VCore.
Får satt maks VCore til 1.6 i BIOS, men det blir ikke mer enn
ca. 1.55 i følge Core Center. Ikke er VCore stabil heller.
Post for all del resultatene du får!
Her skal du få hele system oppsettet mitt, har i tillegg til disse ram brikkene 1 gib med twinmos pc3200 liggende. Skal sjekke ut ka eg får best ytelse av, disse kombinert med de nye eller de nye hver for seg i dual slot ;) Blitt litt stas.
DFI LANPARTY UT nF4 ULTRA-D, nF4 Ultra,
Socket-939,S-ATA, GbLAN, Fw PCI-Express
MSI GeForce 7800GTX 256MB GDDR3, ViVo
AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz Socket 939,
1MB,
Hiper Strømforsyning ATX 580W
HPU-4B580 Dual Fan, Silent, 20/24pin
Zalman CNPS7700-Cu CPU-Kjøler
Socket 478/775/754/939/940
Corsair TWINX1024-3200C2 DDR-DIMM 1024MB
Kit w/two matched CMX512-3200C2 DIMMs
Hitachi Deskstar 0A31636 T7K250 250Gb 7200rpm 8Mb 8.5ms
Thermaltake SHARK VA7000BWA Super Miditower/
Alt kom på 14.300 ca, legge eg til NEC DVD brennern eg fikk for noen dager siden kommer den på 15.000 *kosepå*
Ikkje det mest oversiktelige oppsette men du get the clue :tease:
Endret av Mala
Pent oppsett, Mala.
Har du fått satt sammen PCen din og begynt å klokke?
Jeg har nå satt i en ny strømforsyning, en OCZ PowerStream 520W.
Jeg benyttet meg også av angrefristen på MSI hovedkortet og har fått meg ett
Nå er spenningene mine veldig stabile og fine.
Og jeg har mulighet til å gi CPUen mye mer VCore enn med MSI hovedkortet.
Men jeg kommer fremdeles ikke over 2.7 GHz....
Maskinen starter fint opp på 2.75 og sikkert over
det, men den feiler på CPU tester.
Ikke hjelper det med mer VCore heller.
Jeg kjører HTT på 245, multiplier på 11x, HTT multiplier på 4x og VCore på 1.52.
Minne kjører på 245 Mhz og med 2.5-3-3-7 T1 timings.
Minne henger tydeligvis med, for maskinen kjører fint på 2.6 GHz med 10x multiplier.
Idle ligger CPUen på 31-32 grader. Under 100% load, stiger den til 41-42 grader.
Noen som har noen tips å komme med på hva jeg skal gjøre videre...? Vil
gjerne komme litt høyere...
Eller er det CPUen min som ikke vil mer?
Kan det ha noe for seg å fjerne HS på CPUen?
