Problem med Dell maskin! Stopper i bios?
Hei, fattern har problemer med Dell pcen sin. For ei stund siden satt jeg i en erstatt harddisk så jeg kunne kjøre virus søk på den orginale Hardisken på pcen min. Men i går så skulle jeg sette den inn igjen. Så alt skulle bli som normalt. Da satt jeg i Hardisken som den skal. Men jeg tok en liten titt på Rammen, bare for å se hvilken type det var. Så satt jeg den ordentlig på plass igjen. Men når den skulle starte så stopper den under bios. Det kommer sånn strek som viser hvor langt den er under loading. Den er fra biosen til dell. Når den streken er fylt opp skjer det ikke mere? Noen som vet hva problemet er? Har sjekka at rammen sitter riktig. Trenger Hjelp
Enkelte hovedkort behøver Clear CMOS hvis du endrer på prosessor og/eller minne.
Metode 1:
* Slå av maskinen.
* Ta ut batteriet på hovedkortet. Vent i ti sekunder før du setter det inn igjen.
* Start maskinen og velg "setup defaults" i BIOS.
Metode 2:
* Slå opp i brukermanualen under CMOS.
Funker nå :D Men bare det at den ikke finner Hardisken nå da :p Leite mer i instillinger eller slikt kanskje?
Løste clear CMOS det første problemet?
Hvilken harddisk(er) har du? (eksempel: WD 120GB IDE)
Får du feilmeldinger? (Hvilken feilmeldinger i så fall?)
