Moltrez Skrevet 22. juli 2005 Del Skrevet 22. juli 2005 Jeg har iallefall ikke opplevd at det blir noe spesielt varmere jo mer ram du har inn i maskinen. Tenker på på prosessor og kabinett temperatur. Lenke til kommentar
GARDNR Skrevet 22. juli 2005 Del Skrevet 22. juli 2005 Lyst til å prøve en litt annen klokking av CPU'en? Min Barton er først klokket til XP 2800+ slik: 12.5 i multiplier @ 166MHz (resulterer i 2075MHz) deretter FSB 177MHz. Det var veldig krøkkete å løse opp BIOS slik at jeg fikk klokke slik jeg ville på et ASUS A7N8X Deluxe, men det gikk seg til. Nå er det en stund siden jeg gjorde dette men mener å huske at tempen falt litt ved å øke multiplier til 12.5 og deretter øke FSB'en stegvis til der den er i dag. Faktisk var CPU temp høyere på "default" enn overklokket til XP 2800+. Men derfra og opp til kryssningspunktet til tempen stiger igjen husker jeg ikke lenger (blir snart 2 år siden). For å endre multiplieren må CPU'en være ulåst. Hvis du klarer å endre til 13 X slår det mitt HK. HUSK å kjøre 166MHz ved multiplier økning Godspeed! Lenke til kommentar
GARDNR Skrevet 22. juli 2005 Del Skrevet 22. juli 2005 En ting som skjer med den kjøleren du har Jameski er at det samler seg så mye finstøv på ribbene at tempen kan stige 2 - 3 grader bare der. Tar tid selvsagt å bygge seg opp men er verdt å sjekke 2 ganger i året. Bare mas herfra men synes det er bedre å si ifra. Lenke til kommentar
GARDNR Skrevet 22. juli 2005 Del Skrevet 22. juli 2005 (endret) Logger av for i dag. Klokk forsiktig. Endret 22. juli 2005 av GARDNR Lenke til kommentar
SirJames Skrevet 22. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2005 Bra du sier ifra. Flotte greier! Har nok litt støv ved kjølern. Hvordan renser man best mulig? Lenke til kommentar
GARDNR Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 komprimert luft på boks er enkelt og greit og er å få kjøpt der det selges PC utstyr. Blås gjennom fra den ene sida langs ribbene. Pleier selv å ta av vifta (lar blokka stå igjen, det er lett å knekke kanten på chipen når man monterer kjøleblokka av og på ) og bruker en genial liten kost kjøpt hos tannlegen, en slags tanntråd supplement. Fordelen med å ta av vifta er at da får man rengjort vingene på den og. Kjenner ikke det kabinettet du har og hvor lett man kommer til for å skru løs vifta noen ganger må PSU'en ut for å komme til. Som nevnt IKKE ta av hele kjøleren det kan ødelegge en veldig god CPU. Lenke til kommentar
SirJames Skrevet 24. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2005 Skrudde opp til 200 FBS. Ser ut som det fungerer bra. CPU holder 54 grader og system 37. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Temperaturmessig så bør du sjekke med prime95 , bruk følgende test om du ikke har gjort det enda : Options>Torture Test>In Place Large FFT's i ca 12-24 timer for testing av stabilitet og maks temperatur. Feiler testen så har du ikke et stabilt system. Lenke til kommentar
GARDNR Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Betyr FSB økningen til 200 at det ikke er mulig å øke multplieren fra 11? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 (endret) Gardnr : Enten så har du låst MP eller så har du ikke det. Er MP låst så kan man fort få trøbbel etter hvert som man når en viss frekvens, med Barton 2500 så vil man lett kunne nå 200*11 (2200) med riktige innstilinger som Vcore / Chipset etc. Er Mp derimot ikke låst så kan man for eksempel klokke på dårligere minne, for eksempel 166*13 = 2158Mhz og oppnå nesten like bra ytelse som en 3200Xp+. Men det beste er selvsagt høy systembus * ok Mp. La oss si at du finner ut at maks stabil overklokk er 2200Mhz, da er det bedre å oppnå 220Fsb * 10 enn 200*11 rent ytelsemessig. Endret 24. juli 2005 av Malvado Lenke til kommentar
GARDNR Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Vet ikke om dette er allment kjent lenger. Det gikk rykter om at alle Barton CPU'er var XP3200+ kjerner som ble "nedklokket" av AMD, eller at det var dårlige kjerner som ikke kunne yte som 3200+, og at ikke alle ble låst på MP før uke 38 i 2003. Ryktene er irrelevante når vi nå kjenner potensialet til en Barton. Litt mer info skader vel heller ingen? En Barton 2500+ skal kjøre greit på 11X200FSB selv om den er låst på MP. Men da må minnet henge med, og dagens minnebrikker er vanligvis veldig overklokkbare. Lenke til kommentar
GARDNR Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Gardnr : Enten så har du låst MP eller så har du ikke det. Er MP låst så kan man fort få trøbbel etter hvert som man når en viss frekvens, med Barton 2500 så vil man lett kunne nå 200*11 (2200) med riktige innstilinger som Vcore / Chipset etc. Er Mp derimot ikke låst så kan man for eksempel klokke på dårligere minne, for eksempel 166*13 = 2158Mhz og oppnå nesten like bra ytelse som en 3200Xp+. Men det beste er selvsagt høy systembus * ok Mp. La oss si at du finner ut at maks stabil overklokk er 2200Mhz, da er det bedre å oppnå 220Fsb * 10 enn 200*11 rent ytelsemessig. Har en ulåst 2500+CPU Multiplied til XP2800+ og klokker deretter opp til 2.2GHz via FSB. Dette gir en kjøligere prosess da CPU'en ikke lenger "trør på bremsen" Det er ment at CPU'en SKAL ha en gitt MP. Da jeg klokket min Barton fra 11X166MHz til 12.5X166MHz SANK temperaturen. Lenke til kommentar
SirJames Skrevet 24. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2005 Er ikke sikker på om den er låst på 11. Inne i BIOS er det noe som heter CPU Ratio, er det det? Den står på AUTO. Ellers kan den stilles fra x6 til x13. Lenke til kommentar
SirJames Skrevet 24. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2005 Tok den første Torture-testen på lista på Prime95. Small FFT s (maximum FPU-stress) Noen som vet hva den testen egentlig gjør? PCen slo seg av og begynte å ule etter ett kvarter. Da var CPU på 63 grader. Skal ta den lange testen når æ har fått oppgradert til 1Gb RAM,imorra. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Om du kan stille på den så er nok ikke cpu låst mener jeg, mulig at på de låste cpu'ene så nekter den å starte opp på for eksempel 166*10 a 1.65Vcore. I Prime95 testen så sjekkes Cpu og minnet for feilkalkuleringer, det at pcen slo seg av og begynte å ule er tegn på at du har alt for dårlig kjøling for å kunne kjøre på den frekvensen. Kan også være at Psu plutselig ikke greide å levere nok strøm og det var det som gjorde utslaget. Lenke til kommentar
SirJames Skrevet 25. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2005 Har Avantech medium tower med 300 W PSU. Er ikke all verden det. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 25. juli 2005 Del Skrevet 25. juli 2005 Overklokker du veldig og øker Vcore mye så må du nok ha en bedre psu. Prøv å kjøp deg en psu som har 24pins kontakt til hovedkortet så benytter du deg av en overgang 24>20 da den vil være mer fremtidsrettet. Kjøp noe kraftig som for eksempel 500W og med gode 12V kanaler. Lenke til kommentar
GARDNR Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 (endret) Ja en bedre PSU vil levere det skjermkortet trenger + harddisk(er) samt en stabil Vcore. Det Malvado mener med en bedre PSU er nok en som er såkalt "true power", det finnes PSU'er som har en angitt Watt ytelse som ikke er reell, og har gjerne dårlige kondesatorer, spoler et cetera. Har ikke mange referanser mht. PSU'er men er tilfreds med Chieftech. Hold deg unna Q-Tech!!! Hvis du skal gå til det steget og kjøpe ny PSU bør du vurdere å kjøpe nytt kabinett MED PSU. Et Chieftech kabinett med en 400 Watter ombord koster ca.1100,- hos komplett.no, bare PSU'en koster fort 5-600,-. Sjekk denne linken http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ATX410212 som forteller litt om kvaliteten til Chieftech. Med et Chieftech kabinett får systemet mye luft rundt seg. Endret 26. juli 2005 av GARDNR Lenke til kommentar
GARDNR Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 Jameski! Hvis du legger inn maskinvaren i profilen din vil det bli lettere for oss som leser innleggene å avhjelpe problemer. Lenke til kommentar
