Ripping til mp3 filer, Joint Stereo?
Hva er "Joint Stereo"?
Legger inn musikk, så kan jeg velge mellom mono, stereo, når stereo er valgt, noe den selvfølgelig er, kommer stereo modes opp; der kan jeg velge normal eller joint stereo...
Skjønner jo at joint stereo må gi best kvalitet, men hva er det?, og hvilke forskjeller er det på "vanlig" stereo og joint stereo?
Endret av kt600
Joint stereo is a method to save some bandwidth by encoding certain parts of the spectrum in mono (i.e. only once) for which the human ear has no directional hearing. These are very low and very high tones.
However, there is one drawback. Some music contains sounds that are deliberately delayed or phase shifted. Such effect boxes are called "flanger", "phaser" and the like. If you encode such music in joint stereo, you will have bad cancelling effects where the high tones appear and disappear all the time, destroying the good original sound. One old example is the accompanying guitar in Paul Simon's "Mrs. Robinson".
Other encoders, like BladeEnc, record both stereo channels entirely separately. They are free of these distortions. However, to reach the same overall quality, they need some more bits, i.e. at least 160 Kbit/s.
Kilde
Jeg vil tro det ikke skal være nødvendig med Joint Stereo på bitrates på 192 kbit og høyere. Personlig foretrekker jeg LAMEenc VBR0 ~ 256 Kbit i vanlig stereo ved high quality enkoding-seting.
Endret av skag1
Slik forstod jeg det: Alle lyder som høres ut som mono (men som ikke trenger være 100% mono) bli komprimert i mono med Joint Stereo. I Stereo vil bare helt like lyder bli mono, og i "Dual Mono" vil man ha høyre/venstre lagret helt separate.
Joint Stereo sparer masse bits som kan brukes på detaljer i lyden. Ved Dual Mono vil man ha halve totale bitraten på hver kanal. 320kbps D-Mono gir 160kbps på hver kanal.
