Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 Jeg har nettopp begynt å overklokke min P4 3 Ghz Prescott litt bare for å teste det litt ut. MEN så kommer problemet: Når jeg har overklokket (ikke mye, kanskje bare med 0,1Ghz) så kommer en slags sirene eller alarm lyd ut fra høytaleren som er inni pc'en når jeg restarter pc'en igjen. Jeg som er helt n00b når det gjeldet dette får jo da panikk og så resetter/fjerner jeg klokken og skrur av. Som regel blir den lyden borte da. HK er Aopen AX4SPE-UN Vet noen hva jeg gjør galt eller hva annet som er galt??+ TAKK! Lenke til kommentar
Truls84 Skrevet 25. juli 2005 Del Skrevet 25. juli 2005 prøv å sette på agp\pci lock eller sette den instilingen på 66.66\33.33 slå av spread spectrum slå av\sett ned performance mode og slå av enchanced memory speed(er vell en instiling på 865 eller?) sørg for at temp på cpu er under ca 50-55 grader, helst under 45 vist du skal klokke(dette er under last temp) orginal vcore på den prescotten er vell ca 1.3-1.33v, prøv å sette den opp til 1.35-1.4v ikke set dem høyere vist temp på cpu er høye, blir bare ustabil da sjekk hvilken hastighet rammen din støtter, mulig du må sette ned "ram speed" fra f.eks 400mhz til 333mhz... siden det kan være rammen som er flaskehals. lykke til vidre med å klokke, prescotter er kansje varme men de er agresive når du klokker dem Lenke til kommentar
