Gjør XP like rask som Longhorn!
Microsoft gjør det igjen :p
Subject: Microsoft claims Longhorn will be, er, faster
The only reason why its faster is they added a superfetch feature to the prefetcher. If you look at the key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\Prefetcher
you will notice in windows xp
EnablePrefetcher = 3 and you will notice in windows longhorn
EnableSuperfetch = 1
Well, guess what? You can put the EnableSuperfetch = 1 in windows xp and get the same speed.
Wow, Microsoft just added a feature that was already there in xp.
snakeye
[At your own risk, Ed.]
Kilde: The Inquirer
Have fun :thumbup:
Hmm, fant bare artikkelen på nettet, men kilden er jo ganske pålitelig da. Har ikke fått undersøkt hva som går raskere, men prefetch har vel noe med oppstart å gjøre...
Prefetch har inegnting med oppstart å gjøre. Det som skjer er at Windows lagrer informasjon om åpnede programmer i mappen C:\WINDOWS\Prefetch, for at disse skal starte raskere ved en senere anledning. Drawbacken med dette systemet er visstnok at det skal senke maskinens ytelse når mappen blir for full, derfor anbefales det å slette den ca en gang i uken. Men det skal bli artig å høre om du merker noen ytelsesforbedring av denne "Longhorn" tweaken som du omtaler...
Hvis du karakteriserer leserbrev eller deromkring som pålitelig kilde så, redaktøren har fraskrevet seg ansvar. Jeg personlig synes kilden er heller tvilsom.
Googling etter SuperFetch var en pussig affære. Enormt mye tåkesnakk og det meste fra 2003-2004, sjelden mer enn en linje eller to. Et rykte sa at "superfetch will drive Microsoft to require a minimum 1-Gbyte RAM on Longhorn systems." Et annet sted sto det at teknologien muligens er borte fra planene. Hva superfetch egentlig er, aner jeg ennå ikke etter 15 min med Google. Og XP-hacken gir ingen treff i det hele tatt utenom sitatet nevnt lenger opp i denne tråden.
OT: Et ubekreftet rykte sier forresten at følgende linjer i registeret kan gi gode resultater (Ikke prøv - det er bare tull):
EnableSuperDuperfetch=1
EnablePlayStation=1
InternetSpeed=100MBs
etc etc. :thumbup:
tja, vet ikke helt om du får XP kjappere enn det den kan være jeg. eneste jeg vet om så kanskje kan gjøre Windows 2000/2003/XP kjappere er å endre WaitToKillServiceTimeout. når jeg kjørte XP sist gikk den ganske kjapp på mine pc iallefall.
En *bra* tweak er DisablePagingExecutive som speedet opp min maskin med ca 70%.
Alle med over 512 mb ram burde prøve den.
Seriøst? Hva gjør den tweaken da? Hvordan?
Den hindrer at kjernen av os'et blir paget(lagt i virtuelt minne).
For meg gjorde den alt raskere.
Disable Paging Executive
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
0 Drivers and the kernel can be paged to disk as needed.
1 Drivers and the kernel must remain in physical memory.
Merk, om du har 1,5+ GB RAM så kan du fjerne pagingfilen helt.
Har 768mb RAM. Prøver denne tweaken eg :thumbup:
edit: Denne står på 1 hos meg. Dvs at den er disabled allerede? Husker ikke at jeg har gjort det :dontgetit:
edit: Joda, har gjort dette før eg :blush:
Merket en ganske bra ytelseøkning :thumbup:
Endret av Psykopatisk Kaffelefse
