Turbo settings...
På mitt EPoX 8K3A+ har jeg mange innstillinger i bios. Spørsmålet mitt er; tjener jeg mye på å kjøre rammen på turbo settings? Nå kjører jeg på normal. Skrur jeg opp på turbo kommer det hyppige blåskjermer og jeg må klokke ned... turbo krever vel også mer spenning på rammen!?
Altså; hva anbefaler dere? Klokke så høyt jeg klarer med turbo settings, eller klokke så høyt jeg klarer med normal e.l. settings? Hva kjører dere? Turbo, normal eller annet?
Det er nå sisoft sandra, 3dmark osv. kommer inn i bildet. Det kan godt hende at systemet er endel raskere dersom den kjøres på turbo sammenligent med Normal innstillingen, selv om det må klokkes noe ned.
Jeg kjører mitt minne (Samsung PC2700 som du vet) på 166MHz, 2,2,2 og CPU fast command. På et KR7A hovedkort. Dette gir best resultater på mitt system. Jeg kan klokke FSB bussen enda høyere, men på grunn av de høye PCI hastighetene velger jeg å bruke 166MHz FSB til daglig (41.5MHz PCI hastighet).
Quote:
Den 2002-07-31 01:28, byggeren skrev:
[...] høye PCI hastighetene velger jeg å bruke 166MHz FSB til daglig (41.5MHz PCI hastighet).
Og skjermkortet og lydkortet ditt er i live ennå?
Kjører du virkelig med så høy PCI hastighet, da lever ikke komponentene dine lenge! 166Mhz FSB vil gi 33 Mhz PCI. Det fordi 166Mhz og en divider på 5 blir 33.2 Mhz...
Hadde 44Mhz på PCI en gang selv, og da funka IKKE skjermkortet spesielt bra, driverne funka ikke og det var mye rart på skjermen, dotter og "artifacts".
[ Denne Melding var redigert av: neonX på 2002-08-02 09:57 ]
Memory Bandwidth Benchmark - SiSoftware Sandra:
AMD T-bird 1400@1411MHz 166x8,5 normal settings
Int: 2253 MB/s
Float: 2133 MB/s
AMD T-bird 1400@1411MHz 166x8,5 turbo settings
Int: 2228
Float: 2130
Hmm.. dette ser merkelig ut. Faktisk gir normal settings bedre resultater. Kan dette stemme? I så fall vet jeg i hvert fall hvilke innstillinger jeg skal bruke! :grin:
Jada fungerer utmerket
Kan umulig stemme, jeg har da kjørt PCI bussen på over 40MHz helt siden celeron 333MHz (Klokket til 83MHz FSB på et BH6 hovedkort), og aldri røket noen komponenter av denne grunn. Det gjelder selvfølgelig å kjøpe komponenter som tåler dette.
Det forutsetter at hovekortet har støtte for 1/5 divider, og det har ingen hovedkort basert på KT266A brikkesettet fra VIA. Jeg kjører med KR7A hovedkortet, og det har ikke mer enn 1/4 PCI divider. Derfor kjører jeg altså på 41.5MHz PCI hastighet. Og det har jeg gjort siden i fjor høst på dette hovedkortet.
