Her er listen! Hjelp meg nå...Hva er alt dette?(controll-alt
Hei
Som jeg har nemt tidligere så jobber maskinen min ofte og lenge i et spesielt lydmønster.
Jeg vil ikke at den skal jobbe i tide og utide. Her er listen med programmer når jeg tryker controll-alt-delete. Er det noen av desse som er farlige????
(win98)
Explorer
Zonealarm
Findfast
Directcd
Loadqm
Msmsgs
Findfast
Osa
Wmencagt
Em_exec
Stimon
Vptezbp
Aptezbp
Systray
Cwd
Tidsmon
Qttask
Listen er fra da maskinen jobber og jeg ikke bruker maskinen til noe som helst.
Findfast kan være mistenkelig, ellers bør du også se på cpu bruk, iblant kan visse programmer henge seg i en stund og brukke opp til 100% (av) CPU.
Og at programmer går igjen 2 og flere ganger er heller ikke et bra tegn. Det forteller at programmet har 2 instanter som "kjører og krangler om å gjøre sine saker".
Prøv å søke etter filene på harddisken, om de ligger i f. eks windows mappen og VET at de ikke skal være der, så skulle ihvertfall jeg slettet de... Men da må du kjenne windows godt, så du ikke sletter noe viktig.
Findfast er et program som medfølger MS-Office. Det indekserer (katalogiserer) filene på harddisken(e) din(e) slik at det skal gå raskere å søke og finne filer, særlig hvis du ssøker etter filer som skal inneholde en bestemt tekst. Dette programmet kjører til faste intervaller i bakgrunnen og medfører en del lyd fra harddisken (lese-/skrivehodet beveges mye), særlig hvis den er mye fragmentert. Du kan deaktivere indekseringen eller justere tidsintervallet under Finfast i kontrollpanel.
Om noen av de andre programmene er farlige kan jeg ikke si deg med sikkerhet, men det er lite trolig.
MVH
TheLoco
Pluss at ikke alle prosesser duker opp i listen :grin:.
jj
Jeg kjenner igjen noen av disse. Noe er fra Microsoft Internet Explorer og Office.
Explorer - Styrer Windows.
Zonealarm - Brannmur.
Findfast - fra Office. Som navnet sier, er det et program som skal finne filer raskt og enkelt. Fungerer ikke tilfredsstillende etter min mening. Kan fjeres fra oppstarten.
Directcd - følger med Easy CD-Creator eller Win On CD. den "overvåker" brenneren. Kan brukes til å formatere RW-CD'er slik at den kan brukes som diskett. Kjekt å ha.
Loadqm - har noe med IE å gjøre. vet ikke hva det gjør.
Msmsgs - MSN Messenger...
Findfast - vel to ganer er litt i meste laget :smile:
Osa - Office Start Up. ligger i "oppstart"-katalogen på start-menyen.
Wmencagt ?
Em_exec ?
Stimon ?
Vptezbp ?
Aptezbp ?
Systray - styrer ikonene borte med klokka. er det start-linja den kalles? huske aldri det navnet.
Cwd - vet ikke, men tror det har noe med IE å gjøre(Connection Wizzard?).
Tidsmon - driver til IDSN-kort (Tele's?).
Qttask ?
maskinen din vil virke utmerket om du fjerner ALT bortsett fra "explorer". så det er fritt frem å eksperimentere. (merk elementet og velg "avslutt oppgave")
selv har jeg kjørt lenge med bare explorer på lista...
det du ikke vil ha gående i bakgrunnen (antagelig mesteparten) kan du hindre i å starte ved å kjøre msconfig under "kjør" ,og fjerne kryssene under "selektiv oppstart". det er ufarlig, men fjern bare det du vet hva er.
endel av programmene spiser ressurser og gjør som nevnt ovenfor liten nytte. er det noen av programmene på lista du vil vite hva har for oppgave, så spør på "google groups". det er mange som har spurt de samme spørsmål. for eksempel: skriv "loadqm", så får du vite at det er et program som går og sladrer om deg til Microsoft... (sikkert HELT unødvendig).
programmene du fjerner fra oppstart kan du starte manuelt om du trenger dem (direct cd og lignende).
avslutt flest mulig når du skal skal installere programmer. det finnes forresten et lite prog "enditall" som gjør dette for deg med et klikk.
Kan hjelpe deg ytterligere med disse to:
Em_exec - Du har tydeligvis mus fra Logitech, dette er programmet som styrer dine egen-definerte knapper.
Stimon - StillImageMonitor. Du har tydeligvis scanner eller digitalt kamera. Windows overvåker inngangene til disse, slik at riktige programmer automatisk startes når du vil bruke dem.
Ingen av disse bør fjernes, da du vil fjerne praktisk (men ikke nødvendig) funksjonalitet ved pcen din.
På min gamle win-98 maskin er det bare 3 programmer som kjører når jeg er i windows uten noe oppe.
explorer
systray
driverpg
Det duger for den, og den fungerer rimelig kjappt til å være en pII 400mhz, tar oppstart og det meste annet raskere enn de fleste pIII'er jeg har sett :smile:
Det er ikke særlig lurt å fjerne ALT da!
Noen programmer har man jo installert nettop fordi de skal kjøre i bakgrunnen, f.eks Zonealarm og antivirusprogrammer. Prøv heller å identifisere programmene ved å søke etter filene på maskinen din og se hvilke program de hører til. Hvis de ligger i windowsmappa kan du høyreklikke filen og se på egenskaper, der står det gjerne et firmanavn som kan gi en pekepinn.
MVH
TheLoco
nei steng alt!... sier nå jeg. ta tilbake kontrollen! la ikke disse frekke firmaene bestemme over din maskin og hva som skal ligge fremme. virus? tja, hva med å kjøre en virus-scan manuelt en gang i blandt. eller kanskje en online virus-scan (slik som jeg gjør). hvem er det som vil ha alt dette sløvende anti-virus søppelet på maskinen! og disse firewall greiene er det bare å glemme. det er ingen som sitter og forsøker å komme inn på din maskin. i hvertfall ikke hvis de ikke evner å komme forbi det tullet. jeg blir nedringt av bekjente med nye og kraftfulle maskiner som ikke kan spille en DVD uten at det hakkker, som ikke kan utføre simple oppgaver som disk-scanning og defragmentering, som ikke får installert programmer uten bisarre feilmeldinger og konflikter. jeg har lagt inn en beskjed i telefonsvareren min: jeg er ikke hjemme, men det er bare å stenge alt i bakgrunnen.
ofte lurer jeg også på endel av det som følger med windows. taskmonitor? (har kuttet det ut for lenge siden). oppgaveplanlegger? infrarød komunikasjon? hvor mange er det som bruker disse tingene. systray? skal jeg stille lydvolumet eller åpne for PCMCIA egenskaper, gidder jeg vel ikke å sitte å pirke med musa nede på disse knøttsmå figurene, men foretrekker mye heller å gå via skikkelige ikoner på desktoppen.
har kjørt et par år nå med denne listen:
explorer
