troutmaster Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 Har tenkt å anskaffe en trådløs router for å kunne dele internett. Den ene maskinen skal stå i lan den andre i wan. Begge maskiner har win xp. Tilkoblingen er 1024/128 adsl. Men her kommer problemet; jeg vil dele ned og opp hastigheten nøyaktig to. Slik at hver maskin får 512/64 i hastighet. Og hastigheten skal være slik uansett om den ene sitter å laster ned filer mens den andre bare sitter å surfer normalt på nettet. Er det noen trådløse routere som har innbygget styring for dette? Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 (endret) Tror det kun er dyre routere som har slik funksjonalitet. Men du kan bruke programvare til å gjøre samme nytten, f.eks netlimiter på hver maskin med de begrensningene du ønsker. Endret 20. juli 2005 av skag1 Lenke til kommentar
BKB Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 (endret) du kan sette opp en maskin med ClarkConnect. Det er en linux basert gateway hvor du kan gjøre det meste, og i ditt tilfelle dele opp båndbredden til hver enkelt IP. Det er ment for å konfigureres via webkonsoll over nettverket, altså konfigurere som en vanlig router med web interface. ClarkConnect Home er gratis og kan lastes ned HER Endret 20. juli 2005 av BKB Lenke til kommentar
Azton Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 Netlimiter på begge maskinene er nok det letteste alternativet. Du har programvare som kan gjøre det også, som nevnt over. Clarkconnect er kanskje det letteste, men personlig liker jeg FreeBSD. I FreeBSD kan du bruke dummynet og begrense hastighetene, men som sagt så er nok Clarkconnect lettere. Lenke til kommentar
BKB Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 Trur det finnes et program som heter Bandwidth controller også, Som skal kjøres i windows, ligger i samme gate som netlimiter, bare noe mer avansert. Netlimiter er nok absolutt det letteste alternativet. Forresten, Netlimiter 2,0 er fortsatt i beta fasen og jeg liker det ikke noe særlig. For en dønn stabil netlimiter versjon, last ned netlimiter 1.30 bruker det daglig og er forsåvidt mer fornøyd med det enn den nye versjonen. ikke masse tull, bare å stille inn limit. Lenke til kommentar
troutmaster Skrevet 20. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2005 Takker så mye for svar/forslag. Lenke til kommentar
klilleng Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 du kan sette opp en maskin med ClarkConnect. Det er en linux basert gateway hvor du kan gjøre det meste, og i ditt tilfelle dele opp båndbredden til hver enkelt IP. Det er ment for å konfigureres via webkonsoll over nettverket, altså konfigurere som en vanlig router med web interface. ClarkConnect Home er gratis og kan lastes ned HER Finnes det noe Windows-basert opplegg i samme gate? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 Enkleste er nok Netlimiter som er blitt foreslått her ja. Ellers må du enten ha en unødvendig dyr ruter, eller en maskin som tar seg av rutingen. Så lenge du stoler på den du deler med, så er det ikke noe problem. Enkel og effektiv løsning. -Stigma Lenke til kommentar
BKB Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 du kan sette opp en maskin med ClarkConnect. Det er en linux basert gateway hvor du kan gjøre det meste, og i ditt tilfelle dele opp båndbredden til hver enkelt IP. Det er ment for å konfigureres via webkonsoll over nettverket, altså konfigurere som en vanlig router med web interface. ClarkConnect Home er gratis og kan lastes ned HER Finnes det noe Windows-basert opplegg i samme gate? Som jeg sa i en tidligere post trur jeg det er noe som heter bandwidth controller, men det er altså ikke et eget OS og bare til å kontrollere båndbredden. Veit ikke om Windows 2000 server og/eller windows 2003 server har gateway innebygd men ClarkConnect er på ingen måte veldig avansert å vanskelig og lære seg. Du trenger kun installere det, kjøre det å koble til via webinterface på din egen pc ved å skrive Feks: https://10.0.0.5:81 i browser, fylle inn brukernavn/pass og konfigurere. Det finnes flere slike løsninger som Smoothwall, SME-Server også kalt E-Smith(fant ikke link i farten, google it) og IPcop (så ut som hjemmesida var nede men den er ihvertfall www.ipcop.org) Jeg veit ikke om de nevnte har innebygget ratelimiter, men finnes muligens en plugin. BKB Lenke til kommentar
