streame musikk,film fra linux til xp
Har ein linux server som kjører centOS 4.1 final.
På denne vil eg insatllere et prog som gjer at eg kan streame musikk, filmer o.l. ut til alle brukerane i nettverket...
Men vet ikkje ka prog og korleis eg skal installera dette....
skal insatllert VideoLAN Client (VLC)...
men når eg skal kjøre ./configure får eg opp:
[xzibiz@dhcppc8 vlc-0.8.2]$ ./configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
har installert
[root@dhcppc8 ~]# rpm -qa | grep -i gcc
libgcc-3.4.3-22.1
ka kan ver gale og kossen kan eg fikse dette??
For å installere C-kompilatoren gcc, kan du enten bruke rpm direkte, eller velge "Package Management" fra system menyen (evt. kjør "system-config-packages" direkte) Skroll da ned til "Development Tools", velg den og klikk "Update" og det hele hentes har nettet (du må altså være online når du gjør dette) Dersom du har lite diskplass kan du evt. klikke på "details" og velge vekk alt under "Extra Packages" med mindre du ser noe der som du mistenker at VLC trenger.
