Hvor kan jeg kjøpe kabinett?
Oi oi, her var det mye tullpreik...
1) Gass-baserte kjølesystemer finnes til PC'er. Det er faktisk gått så langt at du kan kjøpe ferdigpakker for dette. Disse systemene fungerer på samme måte som et kjøleskap. veske sirkulerer rundt til varme komponenter via rør, og varmes opp og blir til gass. SÅ returneres dette til en kompressor. Der blir gassen trykket sammen til veskeform igjen. I denne prosessen tvinges gassen å gi fra seg varme. Dette er den motsatte raksjonen av når vann koker (av varme) og ekspanderer. Slike enheter kalles som regel ikke gasskjølere, men kompressorkjølere.
Eksempel på gasskjølingsenhet:
http://overklokking.no/cooling/vann_aktiv/...l_ls/index.html
2) Kjøling med flytende nitrogen eller tørris er flotte saker, men det er veldig midlertidig. Hele poenget med å bruke DI (kort for Dry Ice, altså tørris), og flytende nitrogen er at det fordamper ekstremt fort. Denne samme prosessen som gjør at det fordamper stjeler også varme vekk fra omgivelsene veldig fort. Dette er samme effekt som svetten din har for å kjøle ned kroppen. Når vann fordamper bruker denne raksjonen opp varmeenergi. Denne stjeles fra huden din, og derfor blir du kaldere. Det eksakt samme skjer med DI og nitrogen, bare veldig veldig mye raskere. Derfor blir det også veldig mye kaldere.
Problemet er jo selvfølgelig at du må fylle på mer hele tiden fordi det fordamper så fort. Hvis du hadde sperret inne nitrogenet ved å lage et lufttett rør så hadde du jo motarbeidet deg selv. Da hadde trykket bygget seg opp til det ikke var mulig for nitrogenet å fordampe lengre, og når fordampingen sluttet så hadde jo også avkjølingen sluttet siden dette er to sider av samme prosess. Resultatet hadde vært at CPU hadde svidd seg etter den hadde varmet opp nitrogenet i røret. Det hadde dessuten bygget seg opp et stort overtrykk før dette hadde skjedd, så sansynlligvis hadde røret sprunket lekk før dette hadde inntruffet.
-Stigma
Jeg tar forbehold om skrivefeil og feilkoblinger i hjernen min siden jeg skriver dette innlegget klokken 3 om natten =)
EDIT: For å faktisk svare på trådstarters spørsmål: Skal du ha vapochill enheter eller tilsvarende brukt så er nok HW's bruktmarked sansynligvis det beste alternativet. Evt. kan du sjekke QXL og andre auksjons-sider, men der er det som regel ikke så mye av slikt "eksotisk" datautstyr. Dersom du ikke har problem med å handle fra utlandet, så finens du sikkert massevis av gode tilbud på slike enheter på Ebay.
Ellers så har mange webshopper nye enheter til salgs selvfølgleig, dersom du har nok penger. F.eks. fra komplett.no :
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301363&cks=SER
Endret av Stigma
Gjest Slettet-uHVgFQ
i og med at folk ser ut til å like å ha pcen stående i minus grader så kan de sikkert stappe den i fryseren
Dårlig idè. Kjøleskap er lite egnet til å frakte vekk 250w+ varme som genereres av en datamaskin. De er kun beregnet på å holde kuldegrader ved 0W varmeproduksjon. Det hadde faktisk blitt ganske så varmt i et kjøleskap etterhvert om du prøvde dette i praksis, siden de også er helt isolert.
-Stigma
