sinnaelgen Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 (endret) maskina er kjøpt hos komplett no den 15 .10. 2004 av broren min Suntek Miditower TH-6522 Sort/Sølv123371 Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort114711 AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz BOXED AX300492 MS Coa Label Microsoft Win XP Home Norsk MS Manualer Microsoft Win XP Home Norsk MS Royalty Microsoft Win XP Home MS XP Home Norsk Keytronic Optisk mus Sort/Sølv Altec Lansing Høyttaler ATP3 MSI K8N NEO Platinum Edition S754300050 Nero Express 6.0 Norsk/Engelsk 120213 CyberLink Power DVD XP 5.0 OEM 6ch121847 MS Works 7.0 Norsk Cd medie + Coa114986 Norman Internet Control, 1 år lisens122990 - ikke i bruk Musmatte Blå 4/6mm Infocare Desktop Norge Støtsikker PC-eske SoftThinks Installation/Recovery Crucial PC3200 DDR-DIMM 512MB CL3 5ns116452 Samsung SpinPoint P80 160GB S-ATA122682 Gainward GeForce 6800LE 128MB DDR302126 NEC DVD recorder ND-3500A IDE Black OEM301942 CTX 17" LCD S701BA TCO99 Black 302469 Keytronic Multimedia Tastatur sort/sølv122775 musen klarte han å ødelgee kontakten på så han kjøote seg en annen høtalene er bytet ut kabinet på de nye maskinene er endret i forhold til dette nå er den plutselig vanskelig å starte - så er det psu-en som kan vere gåen eller er det noe annet jeg har ikke fåt undrsøkt maskina selv men det skal jeg gøre i morgen før jeg får lest svarene her . av og til får han liv i maskina men det virker som det er noe med strømmen å gjøre skal undersøke det nermere til i morgen Endret 19. juli 2005 av elg-elg123 Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Hvilken strømforsyning er det? Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 20. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2005 suntek på 300 w det er slik at strømmen kobler ut etter en vis tid Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 suntek på 300 w det er slik at strømmen kobler ut etter en vis tid Jeg tror strømforsyningen er for svak. Lån ei kraftigere fra en venn/nabo og prøv om det går bedre. Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 20. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2005 (endret) hvorfor skal psuen plutselig etter nesten et år vere for svak. ? det er ingen deler inne i maskina som er bytet ut fra det oprinelige. nå har jeg tat ut psuen slik at jeg kan teste om den er i orden på min maskin som også har 300 w men annen hardware vi har ikke tilgang på noen kraftigere psu det er ingen ting som tyder på at noe er blit for varm - ingen blå skjerm eller feilmeldinger . maskinen går i en slags dvale modus etter ca 30-30 minuter og alt slåes tvert av . me et utak poverlyset i fronten blinker sakte. det nytetter ikke å slå på maskina med frontknappen eller trykke på reset. selv når jeg slår av og på hovebryteren bak så forsetter lyset i fronten å blinke. først etter en tid kan maskina startes igjen husk: det er komplett.no som har satt sammen denne pcen skulle det likevewl vise seg at 300w er for lite til dette opset så må det i hverfal ver en garantisak eller mangel . enige ? jeg prøvde en powerkalkulator de kom jeg fram til miste watt syrke må vere 239 w. er det noen som har kommet til et annet resultat ? Endret 20. juli 2005 av elg-elg123 Lenke til kommentar
PerB Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 Hvis du kan starte maskinen på nytt når den fryser ved å ta ut og sette inn sterkstrømkabelen bak på PSU tyder det på at PSUen er årsaken. Kan skyldes støv. Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 21. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2005 nå er psuen test på mit hovekort - jeg koblet den kun til hovedkortet og resultatet ble at den koblet ut etter en stund; angående støv - den er ikke støvete i det heletat. jeg blåste luft inn i opningen igen støv ut. min maskin blir varmere uten at det er problemer. så nå akterr jeg å sende den i retur. Lenke til kommentar
