30 CM vifte til CM Stacker
Og nei, ikke crossflow-viften.
Siden i Stacker har jo et 30cm bredt hull, hvor det er plass til en 80mm vifte.
Hva om man kunne finne en skikkelig svær vifte (300mm), som roterte sakte?
Tenk hvor mye luft den ville blåst over, og kjølt ned de andre komponentene!
Noen som vet hvor man kan finne en stille 300mm vifte? :p
Sidepanelet i Stacker
Endret av marcen
Info dratt ut ifra Cooler Masters info om den
Speed (4speeds) OFF 0 r.p.m
LOW 1400 r.p.m ( 6.5 V )
MIDDLE 1800 r.p.m ( 8.5 V )
HIGH 2500 r.p.m ( 12 V )
Noise Level OFF 0 dB-A
LOW 22 dB -A
MIDDLE 30 dB-A
HIGH 38 dB-A
Airflow 0 CFM - 0 rpm
25 CFM - 1400 rpm
32 CFM - 1800 rpm
46 CFM - 2500 rpm
Lur du, jeg burde jo ha sjekket der selv :blush:
Er redd selv laveste (LOW 22 dB -A) blir litt mye for min del, jeg prøver hardt å gjøre maskinen min så stille som mulig uten å ty til vannkjøling. Kan naturligvis kjøre den enda saktere, men da slutter den vel å gi noe særlig virkning.
BTW, velkommen til forumet :)
Jeg har cross flow vifta i mitt stacker kabinett... den står konstant på det nederste hakket. "low". Setter jeg den opp så overdøver den alt av andre vifter på pc´en... :(
Har også den og finner ut at på en hører du den ikke , på to omtrent som cpu vifta, på 3 så støyer den såpass at den overdøver de andre viftene glatt .
Mtp på at motoren på den biltema-viften vil ta stor plass, kan du lage en petter s-smart løsning ved å ta ut motoren, får tak i en mindre motor(type: radiostyrtbil-motor) og koble til noen snorer slik at viften går rundt.
Lagde en tegning som illustrerer.
Endret av Ozelot
