_Henning_ Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Har et problem her som irriterer meg stadig mer. Er i nettverk med 3 andre maskiner som deler adsl. Routeren vi har er en d-link 604. Plutselig for noen dager siden begynte den og gi ut helt fremmede ip`er, og datamaskinene her er ikke i nettverk lenger. Det samme skjer om jeg skifter til en annen hub i stede for routeren. Ip`ene ser ut til og være eksterne. Lenke til kommentar
_Henning_ Skrevet 19. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2005 Nå får jeg 193.216.109.xxx Om jeg ikke tar feil så er det forskjellig gateway på hver data i nettverket! Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Alle maskinene i nettverket har samme gateway, dlinken deres. Men får alle PCene slik type IP, eller er det bare din? Prøvd å resette routeren? Du kunne jo alltids prøvd fast IP på PCene også. Lenke til kommentar
hifgad Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 http://192.168.0.1 prøv den.. login med admin 0000 (er som regel def) :--D Lenke til kommentar
_Henning_ Skrevet 19. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2005 Alle pcene i nettverket får samme type ip. Og i cmd>>ipconfig har alle forskjellig standar gateway. Har prøvd og resete routeren. Var ikke det og dra ut strømmen, holde inne reset-knappen og sette inn strømmen igjen ? Rett meg om jeg tar feil Lenke til kommentar
greigutt Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Det er ikke en 169.X-adresse du får vel? Lenke til kommentar
_Henning_ Skrevet 19. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2005 Det er ikke en 169.X-adresse du får vel? Nei. Som du ser over her så er det en 193.216.xxx.xxx ip. Noe som er den eksterne ip`en til adsl.tele2 Lenke til kommentar
xoriath Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Hvis det ikke hjelper med å resette routeren, så må du inn å konfigurere litt. I IE (eller lignende) så skriver du 192.168.0.1. Logginen skal være admin og ikke noe passord hvis det er standard. Sjekk om NAT og DHCP er aktivert. Hvis disse er av, vi du motta den eksterne IP'en, og pc'ene vill havne i forskjellige sub-net. Hvis begge er på, så kan du fornye ip'en via dlinken.... Lenke til kommentar
agvg Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Nei. Som du ser over her så er det en 193.216.xxx.xxx ip. Noe som er den eksterne ip`en til adsl.tele2 Det er ikke så enkelt at noen ved en feil har plugget ADSL-modemet i switchen på routeren i steden for WAN-inngangen? Lenke til kommentar
_Henning_ Skrevet 19. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2005 Altså, jeg får overhode ikke kontakt med routeren. Ikke nok med det, den sa netopp takk for seg.. Bruker en 10 mbit hub nå til og dele internetten. Ip`en er akuratt den samme. Og nei, adsl-modemet er ikke koblet i en av lan portene, den er i wan. Lenke til kommentar
xoriath Skrevet 4. september 2005 Del Skrevet 4. september 2005 hvis du kun bruker en helt vanelig patch-kabel mellom router og pc. Ikke koble routeren til noe, og skru routeren på.. Så setter du en statisk ip. egenskaper for tilkoblingen-->egenskaper til tcp/ip. Din statiske ip skal være 192.168.0.2 Gateway skal være det den fåreslår og gateway og primær-dns skal være 192.168.0.1 Da skal du kunne logge inn på routeren... Lenke til kommentar
