Ozelot Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 (endret) Har kjøpt en Alphacool 600 pumpe og noen nipler av denne typen. Første gangen jeg testet. kom det vann fra nippelen som var der pumpen er. Brukte så litt gjengeteip men jeg har fortsatt en liten lekkasje fra samme nippel. Er det noe annet en gjengeteip en kan bruke ? Det er ikke mye som kommer ut, men skal jeg bruke dataen litt mer enn de 5 minutter jeg har testet, så kan det bli en del. Endret 19. juli 2005 av Ozelot Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Få tak i noe silikon i stedet. Sørg for at gjengene er helt tørre, både på nippel og i pumpe, og smør deretter gjengene på nippel og i pumpe med et passende lag silikon. Ikke bruk for mye i gjengene i pumpa. Monter nippelen, fjern overflødig silikon, og la det hele stå til tørk noen timer. Helst et døgn. Da bør du ha en 100% tett forbindelse mellom nippel og pumpe. Lenke til kommentar
Nitrob Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Vil tro du bruker slange klemer på slangen så lekasjen kommer ved gjengene? Litt vanskelig og se på bildet nen er det stor nok krage på nipelen til at du får på en o-ring. ellers så er jo et alternativet loctite gjenge lim. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Ville kanskje vært litt forsiktig med å bruke Loctite, i alle fall om man senere ønsker å demontere nippelen. I motsatt fall er Loctite en helt ok løsning, men den betinger en relativt god pasning mellom gjengene. Silikon er nok litt mer "tilgivende" der..... Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 ville valgt silikon som skrue sier her, pga silikonen herder ikke den tetter og tørker og forblir i "gummi konsistens" da er det også lett å skru utav nippelen og rengjøre evt bytte. silikon er å anbefale OT er akkurat i et prosjekt der jeg lager med plexi vanntank og jeg bruker aktivt blank silikon der og er veldig fornøyd.. Lenke til kommentar
Nitrob Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Du får mange typer av loctite gjenge lim du får lim som er mulig og skru opp igen og du får som du aldri vil kunne åpne igjen. Men silikon er en biligere og bra løsning det! Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 19. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2005 Vil tro du bruker slange klemer på slangen så lekasjen kommer ved gjengene?Litt vanskelig og se på bildet nen er det stor nok krage på nipelen til at du får på en o-ring. ellers så er jo et alternativet loctite gjenge lim. Nei, bruker ikke slangeklemmer. Går fint uten, da slangene passer veldig bra til nippelen. Er heller på undersiden av denne nippelen problemet var. Men nå er det fikset, tok av gjengeteipen som var på, og la på ny gjengeteip. Virker som bare juling Får vurdere den silikonen når resten av handlelisten kjøpes inn. Lenke til kommentar
