Problem med WD 200 GB harddisk
For 1 og et halvt år siden kjøpte jeg ny WD harddisk. 200 GB 7200....Etter noen måneder begynte denne å fuske (det kom opp i windows at den og den filen er skadet, kjør chdisk).
Jeg mistet mange filer. Men klarte å redde flesteparten av de. Jeg leverte harddisken inn, og jeg fikk en ny (for det var noe feil på den).
Den nye hadde jeg vell like lenge. Så begynte den også å fuske. Denne gang formaterte jeg harddisken, og problemet var borte.
Nå nettopp begynte harddisken å fylle seg opp igjen. Jeg hev mye filmklipp fra kameraet inn (dette tar jo stoooor plass). Plutselig begynte den å fuske igjen :no:
Etter at jeg restarta pc'en streiket den helt. Hvis jeg skal gå inn på den i explorer kommer meldingen "stasjonen D er ikke formatert, vil du formatere den nå".
Ettersom jeg har masse filer som jeg helst ikke vil miste, har jeg ikke formatert den enda. Jeg skal levere den inn igjen. For det er fremdeles garanti på den.
Men er det noen som vet hvordan jeg skal få reddet filene mine? Er det mulig? Hvis jeg formaterer den, kan jeg finne filene igjen med et recoveryprogram? Eller slettes absolutt alt på harddisken når den blir formatert?
Takker for alle svar!
Du burde bruke et recoveryprogram før du gjør NOE som helst annet med disken og legge alt du klarer å gjenerobre over til en annen disk! Også skrive disken over i bios med nuller og sendte til reklamasjon. Formatering skal ikke skrive så mye data på disken så det er vel ikke krise (den lager tabeller og indekser og slikt mener jeg). Men et et recovery først! :thumbup:
Har selv brukt GetDataBack en gang en partisjon ble litt vraket under et kræsj.. men er jo noe verre når harddisken er fysisk skadet.
Dog, en liten flamebat, har ikke folk lært at WD ikke funker no særlig bra enda? har selv brukt seagate siden 1995 uten problemer av noe slag.. og ser stadig vekk at folk har problemer med WD disker... Menmen...
