Bråkete hovedkortvifte - ABIT NF7-S
sablabra
Jeg har et abit nf7-s hovedkort, men hver gang jeg starter opp maskinen så bråker den vifta som er montert på hovedkortet noe helt forferdelig. Og slik holder det på i et par minutter før det brått forsvinner. Det var ikke slik når den var ny. Derfor har jeg prøvd å fjerne støv fra viften, men det hjelp ingenting. Så har jeg sjekket om noe tar borti vifta, men det er ingenting som tar borti vifta.
Så dersom noen har noen flotte idèer på lager så hadde det vært flott :D
1. Dette er ingen vifte men en fryd for øret og en kjempeforbedring.
2.Slik jeg ser det slipper du å demontere PCen.
Du må åpne den men ikke demontere helt.
Jeg gjorde det forde det sto i bruksanvisninga men det vil gå greit om du bare lipper av de gamle plastpluggene med en avbitertang eller lirker dem ut, de satt ikke så bra.
Den nye kjøleren monteres fra oversiden så det trenger du ikke ut med HK for å gjøre.
Endret av perpyro
Så jeg må altså kjøpe ny vifte? :( Æsj... Og i tillegg demontere hele pcen... Nei, da venter jeg nok til vifta ryker (om den gjør det :p ). Temperaturen ligger rett over 30 grader ca, så det bør vel være greit nok?
Du _må_ ikke kjøpe ny vifte.
Som et billig alternativ kan du demontere vifta vha de to skruene den er festet med, og smøre lagrene i denne:
Plukk forsiktig av klistremerket på baksiden av vifta, og drypp et par dråper med tynn olje ned i lagringa. La gjerne vifta ligge opp-ned en stund, slik at olja trenger godt ned i lageret.
Vask forsiktig vekk overflødig olje, og sett klistremerket på plass igjen. Om limet er kass, kan du gjerne bruke en bit tape istedet.
Dermed har du fått en "lydløs" vifte igjen, alldeles gratis!
Når jeg fjerna klistremerket så så jeg ikke noe sted å spraye ned i. Eller, det var 2 steder, men det ene stedet var ledningene til vifta loddet på, og det andre så ut til å være noe elektronikk greier :p . Så jeg vet ikke helt hvor jeg skal spraye olje jeg :dontgetit:
Merkelig, meeget merkelig.
Det pleier alltid å være en åpning ned til lageret på baksiden av slike vifter?
Jeg vet ikke hvor mange slike vifter jeg har reddet oppigjennom årene, både her og på jobben, og de har da bestandig hatt en åpning ned til lageret etter at klistremerket er fjernet?
Skal prøve å huske på å sjekke tilsvarende vifte her i morgen tidlig. Har sikkert et par orginalvifter liggende å slenge her, men vet ikke akkurat hvor.
Ikke noe hull i midten av den elektronikken altså? :hmm:
Jeg dobbeltsjekka nå, men kan ikke si at jeg fant noe nei :( . Med mindre jeg skal spraye nedi den elektronikken eller hva det enn er (er i hvert fall noen loddepunkter der :p )? Men jeg finner ikke lageret. De 2 hullene er på hver sin side, ingenting i midten
Da har du ikke sjekka godt nok, min gode mann!
Det jeg ikke var klar over, er at lagerhullet er dekket av ytterligere en "klistrelapp"
Sjekk her, så får du se! :p
Fritt fram for oljekanna altså!
Haha, to-tre ÅR?
Mange raser jo etter to-tre MÅNEDER! :p
Og ironisk? Definitivt!
En eller annen produsent av slike vifter burde skamme seg, men ABIT er nok ikke alene om å lide under akkurat det fenomenet.
Ha vel ikke tall på f. eks hvor mange skjermkortvifter som også har tryna, leenge før tiden!
Merkelig at det skal være så vanskelig å lage slike vifter pålitelige?
Men, vi får nok bare leve med det, og fikse det som best vi kan!
