Den store Huntertråden
Jeg husker det fantes en mod som brukte forskjellige arrows på forskjellige spells, dette var meget kjekkt i slike situasjoner siden timeless arrow er ganske mye dyrere enn de billigeste. Og teknisk sett er det bortkastet og bruke det på steady siden dps'en på pilene ikke utgjør noen forskjell, noen som vet om det fortsatt finnes en slik mod?
Bite, Claw, Growl/cower og Dash/prowl
De er vel de som kan brukes av Cat vel?
Bite og Claw er jo da et must. Så må du velge mellom Growl eller Cower, da de ikke passer helt sammen. Bruk Growl vil ha pet-et til å gjøre mest Tanking, eller bruk Cower vis du vil gjøre tankingen.
Så må du velge Dash eller Prowl. Prowl er jo grei å ha vist du vil pet-et skal snike seg bort til mob-en, noe som er greit hvis det er mange mobs rundt, så det er fare for adds.
Dash derimot gir pet-et økt bevegelse, slik at det kan ta igjen mobs som prøver å stikke, eller beveger seg bort fra deg.
[EDIT] kom på nå at Dash ikke bryter pet-et sitt stealth når den bruker Prowl.
så da blir valget plutselig mye vanskeligere.
Det du kan gjøre da er å velge om Pet-et sitt damage er viktig for deg, eller ikke.
Hvis den er det, så må du velge å bytte ut Growl/cower med Dash/prowl, slik at du har både Dash og Prowl. slik at oppsettet blir Bite, Claw, Prowl og Dash.
eller, hvis Pet damage ikke er like viktig, så kan du droppe Claw, siden den gjør mindre damage enn Bite (så pet-et fortsatt har litt god damage) og ha et oppsett som er Bite, Growl/Cower, Dash og Prowl.
er vel litt smak og behag.
Endret av fatalicus
Hei, har et lite spm. ang. pet. Jeg er lvl 19 Dwarf Hunter, hvilket er det beste pet? Cat pga. DPS eller Boar pga. charge og tanking?
9233296[/snapback]
Jeg bruker boar på min 63 hunter.
Boar charge gir petet 3500 threat instant, med growl og pet damage i løpet av kampen klarer jeg omtrent ikke å få aggro om jeg prøver aldri så mye.
Brukte cat før men dro ofte aggro i løpet av kampen.
Lett valg spør du meg.
9237869[/snapback]
Ok, takk for svar. Irriterende når du tar mest aggro og ikke pet'et. :p
Btw, kan jeg fange Ol'Sooty i Loch Modan som pet?
Endret av Tasselabb
Hei!
Har to spørsmål om pet.
Har en Arakkoa Kaliri (Om det er sånn man staver det, er jeg ikke sikker på.)
Temmet den på level 70, og begynte med -25 training points.
Har matet den i 4 dager, og har enda ikke gått opp en eneste loyality lvl.
Hvorfor, og hvordan skal jeg trene den da?
Og så lurer jeg rett og slett på hvilket pet som er best i PvP :)
Ikke arena, men BG's som AV, AB osv.
Mvh. Sync
Anbefaler et offensivt (+x% damage) pet, ala katt og flaggermus.
Et godt alternativ er en liten gris. Charge er fin å ha slik at pet'et kommer fort frem til motstanderen (Husk at Charge ikke er en interrupt, kun immobilize. Mange tror den avbryter casting).
Utenom de anbefaler jeg et pet som du trives med utseendemessig.
Loyalty kommer vel kjappest om du sloss litt med den. Men jeg husker det går mye tregere på max level enn i lavere. Er bare å grinde og fòre og grinde og fòre.
Er det mulig å spamme Steady shot så fort at auto shot ikke får kommt seg avgårde? føler jeg gjør det av og til.
9243763[/snapback]
"/castsequence reset=3 Steady Shot, Auto Shot" :love:
Den macroen er genial, fant den på Hunter forumet. hvis du har den på en knapp, bare spammer du den knappen så får du perfekt timing mellom Steady og Auto.
Selv så hoppa jeg fra 5te plass på dps-lista på Gruul (Bak Warlockene) til 1ste plass :D
Men hvis du skulle føle får å hive in et Arcane/Multishot innimellom, så må du time det som vanlig.
9243763[/snapback]
9263089[/snapback]
Bruker den jeg også nå, fungerer mildt sagt bra ja :love:
Når får man pet egentli?  har startet en Hunter og er lvl 10 nå.  trodde man fikk pet i lvl 10 eg, men kansje det er feil?
9281235[/snapback]
Er level 10 ja, men du må gjøre et par hunter spesifike quests før du kan tame pet.
Det er vel som regel en hunter trainer (eller en NPC nær traineren) i den første ben du kommer til etter at du gør ut av start sonen.
Deenne NPC-en gir tre quests på rad som går ut på å tame forskjellige pets. når der er gjort, så får du muligheten til å tame pet.
Men du får også en fjerde quest av NPC-en. Den questen er det VELDIG viktig at du gjør, siden den vil gjøre så du faktisk kan feede pet'et ditt, noe du må gjøre.
Så gå til første by etter start sonen, og finn en NPC som gir taming quests.
