Hvordan lage et samlebilde av mange små bilder?
Tips nr 1 er at når du har PS CS, så burde du bruke noen minutter til å lære deg å bruke programmet.
Sånn konkret til spørsmålet ditt:
Åpne et nytt dokument som er så stort som det du ønsker at det ferdige bilde skal være. Sett oppløsningen osv til det som måtte passe til det du skal bruke det til. (eks 180 dpi til fremkalling, 300 dpi til høykvalitetstrykk ...)
Åpne alle bildene som du skal flytte over (evt ett og ett). klikk hvor som helst midt på bildet, trykk ctrl - A, deretter ctrl - C (evt Ctrl - X), trykk på det nye dokumentet, og så Ctrl - V.
Det som vanligvis er problemet nå for amatører er at bildet ikke er i den samme størrelsen som de skal ha det, og man ikke skjønner hvorran man skal endre på størrelsen til det som man nettop har limt inn. Sannsynligvis så er det fortsatt en stiplet linje rundt det som du har limt inn (såkallt Walking Ants). I så fall velg edit -> free transform. Da får man opp de kjente firkantene fra Word og PowerPoint...
Så er det bare og justere sånn at det passer. Skal du ha hjelpelinjer så kan du sette på grid ved Ctrl + ' .Evt så finnes det andre ting under "View" menyen.
Lykke til.
Christopher
Det gjelder kanskje deg også, det da?
Straydog
PS har en funksjon som heter PICTURE PACKAGE og en som heter CONTACT SHEET II.
Begge gjør det trådstarter spør om.
CONTACT SHEET II er kanskje den enkleste å bruke. Her han du sette opp hvor mange bilder i bredden og i høyden. Du kan også velge om du vil ha med filnavnet på det nye "bildet".
Begge ligger forresten under FILE/AUTOMATE
Du kan selvfølgelig gjøre det slik christopherH (an)befaler, men det er jo lettere å la "noe" gjøre det for deg og mer nøyaktig.
Var vel bare en uheldig versjon av cracket PSCS som hadde det problemet?
Det også.
Men det spekuleres i om det er noe adobe har implementert i CS2, altså om du bruker en svartelistet cd-key som ikke er aktivert begynner funksjoner å bugge.
Har hørt noen som klager over det, men om det er sant eller ei vet jeg ikke.
Det også.
Det kan jeg avkrefte! :)
Straydog
Takk for tipset!
Et spørsmål til: Hvordan får jeg merge'a bildene? slik at det blir en jevn overgang mellom bildene?
