ZaiCoN Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 idag henta eg mitt nye hk, eit Gigabyte 7VT600 VIA KT600 socket-a, og da eg åpna det så var det ingen s-ata tilkoblinger på det, og på internett når eg bestilte det så sto det at det skulle vere 2 x serial - ata tilkoblinger, og pga dette sitter eg med ein 200gb hd eg ikke kan bruke kan eg kreve eit nytt hk av bedriften da og at dei må betale eller må eg bare sitte her med eit hk som eg ikke kan bruke den eine hden min på? Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 Du kan sende det tilbake og få et annet. Lenke til kommentar
fargoth Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 Du kan vel bruke et Slikt tror jeg. Lenke til kommentar
ZaiCoN Skrevet 18. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2005 problemet er bare at eg er tim for penger Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 Har du fått feil hk så er det jo bare til å ta kontakt med de du har kjøpt hk av og få det du skulle ha. Lenke til kommentar
sigen Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 Send mail til butikken, beskriv problemet (at du ikke har fått rett hk/de har skrevet feil på nettsiden) og be dem pent om en løsning. Vil de ikke løse det; Bruk angreretten, få tilbake pengene, og kjøp deg et annet kort/samme kortet et annet sted Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 (endret) ZaiCoN: Les manualen din? I følge det eg finner så skal det være støtte for 2 SATA CPU: Socket A AMD Duron/Athlon MP/Athlon XP Chipset: Via KT600 + Via VT8237 FSB: 100/133/166/200 Memory: 3 DDR SDRAM PC3200, 3GB Max Onboard IDE: 2 x E/IDE Ultra DMA/133, ###2 x SATA RAID###. 6 drives max USB: 8 x USB 2.0 ports, 6 included, 2 optional Onboard Audio: 6 channel ALC655 AC'97 integrated sound Onboard NIC: 1 x 10/100 RTL8139C Onboard Firewire:3 x IEEE 1394 ports, 2 included, 1 optional Expansion Slots: 1x AGP 8x/4x, 6 x 320bit PCI BIOS: 2 x 4M bit flash ROM http://www.hardcoreware.net/reviews/review-171-1.htm Edit: To røde kontakter ved siden av batteriet? Endret 18. juli 2005 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
sigen Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 ZaiCoN: Les manualen din? I følge det eg finner så skal det være støtte for 2 SATA CPU: Socket A AMD Duron/Athlon MP/Athlon XP Chipset: Via KT600 + Via VT8237 FSB: 100/133/166/200 Memory: 3 DDR SDRAM PC3200, 3GB Max Onboard IDE: 2 x E/IDE Ultra DMA/133, ###2 x SATA RAID###. 6 drives max USB: 8 x USB 2.0 ports, 6 included, 2 optional Onboard Audio: 6 channel ALC655 AC'97 integrated sound Onboard NIC: 1 x 10/100 RTL8139C Onboard Firewire:3 x IEEE 1394 ports, 2 included, 1 optional Expansion Slots: 1x AGP 8x/4x, 6 x 320bit PCI BIOS: 2 x 4M bit flash ROM http://www.hardcoreware.net/reviews/review-171-1.htm Det nytter ikke å lese manualen til hk`et, hvis det ikke er to fysiske S-ATA kontakter der Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 Nei sant, men da har han ikke fått det kortet han nevner. For det skal ha to sata kontakter. Lenke til kommentar
Babelfisken Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 (endret) Nei sant, men da har han ikke fått det kortet han nevner. For det skal ha to sata kontakter. Eller kanskje det han egentlig ikke fannt var to kabler til SATA? Endret 18. juli 2005 av Babelfisken Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 (endret) Er det dette? I så fall er orange en fin farge.. Edit: Er det firewire på kortet ditt? Endret 18. juli 2005 av Xander^ Lenke til kommentar
ZaiCoN Skrevet 18. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2005 var nettopp nede og såg på hket og fant ut at det eg fikk bare støtta 200fsb, og prossessoren er 333fsb :S Lenke til kommentar
[Calavera] Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 (endret) Ehm, hva er det slags hovedkort du har fått egentlig? Det er jo ikke noe nytt hovedkort som støtter bare 200fsb? Edit: Det er socket a ja. Men da stemmer det vel bra? Du har jo sata kontakter på hovedkortet. Tror det er du som ser feil. Endret 18. juli 2005 av [Calavera] Lenke til kommentar
Musty Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 hovedkortet støtter 200 fsb, men med DDR blir det 400... prosessoren skal gå på 166*2, altså 333... Lenke til kommentar
underground Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 The GA-7VT600 can use any 200/266/333/400 MHz based Athlon processor link Lenke til kommentar
ZaiCoN Skrevet 18. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2005 http://i4.photobucket.com/albums/y123/HyPers/IMAG0001.jpg Lenke til kommentar
Pingo68 Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 Ifølge Gigabyte sine hjemmesider så har ikke GA-7VT600 SATA integrert på hovedkortet. Nå finnes det riktignok 11 forskjellige versjoner av dette hovedkortet. Lenke til kommentar
ZaiCoN Skrevet 18. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2005 men når det står der eg bestilte det at det sku ver med så bør det følge med da, eller ka? Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 men når det står der eg bestilte det at det sku ver med så bør det følge med da, eller ka? Hvis det sto i produktsbeskrivelsen når du kjøpte det, ser jeg ingen grunn til at du ikke skal be om nytt. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 idag henta eg mitt nye hk, eit Gigabyte 7VT600 VIA KT600 socket-a, og da eg åpna det så var det ingen s-ata tilkoblinger på det, og på internett når eg bestilte det så sto det at det skulle vere 2 x serial - ata tilkoblinger, og pga dette sitter eg med ein 200gb hd eg ikke kan bruke kan eg kreve eit nytt hk av bedriften da og at dei må betale eller må eg bare sitte her med eit hk som eg ikke kan bruke den eine hden min på? Du har 14 dagers angrerett som du kan bruke, eventuelt så kan du ta kontakt med butikken og høre hva som kan gjøres, finner du ikke en løsning er det bare å bruke angreretten.. (innen 14 dager) Lenke til kommentar
