Umm.. elektrisk kabinett?
Hørtes skummelt ut. Kan tyde på en svak overledning kanskje? Eller kanskje du har coax kabel? Husker jeg rotet med en pc som stod i coax nettverk. La haka ned på kabinettet for å komme bak og sette inn kabelen. Det røska godt i trynet :smile:
Potensialforskjeller mellom diverse elektrisk utstyr er faktisk ganske normalt. Har hatt mye av det på stereoen. Det er mulig å måle over 100 Volt, og det gnistrer litt hvis du prøver å kortslutte med en ledning. Ellers skjer det svært lite, det er ufarlig for oss siden strømmen er veldig liten. Kommer antagelig fra strøkapasitanser i strømforsyningen.
Kabinettet ditt er ikke jordet regner jeg med, da har du en potensialforskjell på ca 130 volt mellom chassi og jord. Hvorfor det ? Det er fordi det er noen små kondensatorer mellom fasene inne i psu og til jord/chassi. De er der for å filtrere vekk overharmoniske spenninger. Siden de er så små så kan det ikke gå rare strømmen, men nok til at du kjenner det ubehagelig. Denne strømmen kan ødelegge komponenter i maskinen eller ytre ting.. bruker du f.eks tv-ut funksjonen på skjermkortet ditt til en tv så kan du blåse inngangen på tv-apparatet, så skal du koble ujordet ustyr, trekk ut støpslene først så sparer du noen lapper på det =)
