Blackthorne Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 Ser ikke ut til at luften klarer å komme UT av den boksen noe særlig effektivt. Svært sant, ser ut som en del luft vil bli sperret inne selv om den er perforert av luftehull. Om den derimot ikke kjøler så bra som de påstår, og noen har tatt motet til å kjøpe den, så hadde nok personen skåret vekk rammekassa rundt den originale formen til kjøleramma og moddet litt på den selv. Personlig så den litt sikra ut, en kjøleramme som dekker til alle kretsene og de små komponentene på kortet både over og under. Tåler nok en støyt. Fargen var jo bare helt "fresh" for å si det slik, selv om kjøleramma på toppen kunne hatt litt variasjon, kanskje i form av en printet logo som de andre kortene. Skal også si meg enig i at om en produsent setter på så stor kjøler at 7800 blir en dual-slot løsning så ber de om å bli bannlyst. Etter hva jeg leste ang. ATI's nyeste kort som nå skal komme i september, så skal jeg gå for 7800 ettersom det er en single-slot løsning. Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 Det kortet så ikke særligt mod venligt ut akkurat. Det er jo mange som foretrekker å sette på en heat-pipe, vannblokk eller en annen viftekjøler som bråker mindre/kjøler bedre. Men med denne løsningen så virker det som om det bare er mere arbeid å få den av Kan du ikke bare kjøpe et med referanse-design om du skal modde da? Ingen som tvinger deg til å gå for dette. For et utrolig bra poeng! Ingen som tvinger noen til å kjøpe et kort med bedre kjøler, hvis de skal plukke den av for å kjøre vannkjøling uansett. *bøye seg i støvet* Dere er jo inne på noe nå. Det er vel ingen vits å kjøpe et kort som er vanskeligt å modde, hvis det finnes noen som er lettere å modde på. Men en ting jeg er spent på det er pris og ytelse på dette kortet. Som så mange andre har påpekt så blir det kanskje ikke så atraktiv om det tar en ekstra slot, spesielt hvis det ikke har andre fordeler, som f.eks pris eller ytelse. Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 Ser ikke ut til at luften klarer å komme UT av den boksen noe særlig effektivt. Svært sant, ser ut som en del luft vil bli sperret inne selv om den er perforert av luftehull. Om den derimot ikke kjøler så bra som de påstår, og noen har tatt motet til å kjøpe den, så hadde nok personen skåret vekk rammekassa rundt den originale formen til kjøleramma og moddet litt på den selv. Faktisk, etter å ha sett på bildet nedenfor virker det som om det er en åpning på ene enden hvor luften skal blåse ut. Det ser i så fall ut til å være en bra løsning. Blir sikkert en fin strøm av luft. Lenke til kommentar
Blackthorne Skrevet 18. juli 2005 Del Skrevet 18. juli 2005 (endret) Faktisk, etter å ha sett på bildet nedenfor virker det som om det er en åpning på ene enden hvor luften skal blåse ut. Det ser i så fall ut til å være en bra løsning. Blir sikkert en fin strøm av luft. Den så sperret ut i enden, men etter en nærmere kikk ser den egentlig åpen ut der ja. Om dette er faktum så vil luften bli kanalisert av kjølerammen i seg selv og bli presset ut i den enden etter å ha blitt presset inn av viften og tvingt gjennom kjøleribbene under kjøleramma. Dermed en veldig god kjøleløsning. Noen som vil kjøpe den og bekrefte hvorvidt den kjøler bra eller om den bare er jålete? Endret 18. juli 2005 av Blackthorne Lenke til kommentar
warillion Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Tipper det er fult av luft kanaler inne under der, for å få ledet mest mulig varme over på kobber/x-materielaet. Etter 1 år er det fult med støv inni. fram med å nei. hehe. måtte renske mitt 9800XT, var oppe i 90 grader idle. Nå er den nede i 70 idle. Kom ikke på å skjekke for støv. Lenke til kommentar
Blackthorne Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Bare frykten ved å åpne maskina og gå på jakt etter hybelkaniner avmotiverer de fleste. Selv dro jeg ut en skikkelig jævel ut fra laptopvifta mi her i forigårs. Men dette er off-topic. Beklager. Lenke til kommentar
ZyberZone Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Det der løser jo problemet med statisk elektrisitet var det første jeg tenkte på Lenke til kommentar
daffyd Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 (endret) Skal også si meg enig i at om en produsent setter på så stor kjøler at 7800 blir en dual-slot løsning så ber de om å bli bannlyst. Etter hva jeg leste ang. ATI's nyeste kort som nå skal komme i september, så skal jeg gå for 7800 ettersom det er en single-slot løsning. Jeg må innrømme at jeg ikke skjønner hva dere snakker om. Dersom dual-slot løsningen hadde kjølet bedre og stillere uten å være noe dyrere så hadde jeg ikke vært i tvil om hva jeg hadde kjøpt. (Og, nei, det er _IKKE_ singel-slot). Endret 19. juli 2005 av daffyd Lenke til kommentar
svingstang Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Skal også si meg enig i at om en produsent setter på så stor kjøler at 7800 blir en dual-slot løsning så ber de om å bli bannlyst. Etter hva jeg leste ang. ATI's nyeste kort som nå skal komme i september, så skal jeg gå for 7800 ettersom det er en single-slot løsning. Jeg må innrømme at jeg ikke skjønner hva dere snakker om. Dersom dual-slot løsningen hadde kjølet bedre og stillere uten å være noe dyrere så hadde jeg ikke vært i tvil om hva jeg hadde kjøpt. (Og, nei, det er _IKKE_ singel-slot). helt enig... bruker ikke de andre slot'ene til noenting... foretrekker støysvakt foran plass-besparelse Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Ser for meg at denne kjøleren kan bli ganske vanskelig å rense, tenk deg etter 1 års bruk hvor mye hybelkaninene må kose seg inni den... Nåja, venter spent på noen tester /resultater av den. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Jeg likte ikke den så veldig godt. Uff, om denne blir full av støv... Lenke til kommentar
Blackthorne Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Støyen fra et 7800-kort er lav, iflg. en test av Snekker`n. Plassbesparelse er et mål for meg ettersom maskinen jeg skal ha er en liten barebone med kun ett PCI-Ex spor og et vanlig PCI spor - altså kun to PCI spor. Lenke til kommentar
