Hjelp til montering av HK,CPU,RAM osv
Jeg skal oppgradere pcen med denne oppgraderingd pakken om ca 2 dager derfor lurte jeg på om dere kunne gi no tips til moteringen så jeg ikke støter på noen problemer. en ting jeg spesielt lurer på er hvor my skal jeg sette FSB på i BIOS, er det 133,166 eller 266? Takker for hjelp.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307856&cks=PRL
skal også montere ny HD å DVD-brenner.
HD: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120051&cks=PRL
DVD: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309416&cks=PLC
Endret av mX mann
FSB skal du sette til 200MHz. Ta på noe som er jordet før du går i gang med monteringen, så er det mye mindre sjangs for at det oppstår statisk elektrisitet. Ikke monter på et teppe. Tingene passer som oftest bare en plass, så det er litt vanskelig å gjøre feil :) Husk jumper settings på hdd og DVDrom hvis du setter dem på samme IDE kabel.
Ingne som har noen tipps. :(
Jeg minner om retningslinjenes forbud mot bumping:
Bumping er posting i gamle tråder, slik at de skal komme lengre opp på lister over de siste postede meldingene. Dette blir gjort av enkelte, og slike meldinger inneholder ofte bare "*bump*". Dette vil i første forsøk bli slettet, men hvis brukeren fortsetter bumpingen kan stenging av tråder og advarsler bli brukt. En har likevel lov til å svare på sine egne tråder, dersom en har ny informasjon å komme med. Bumps av typen ”*bump*” tillates i den grad at det går minimum 24 timer mellom hver slik post og maksimalt to stykker sammenlagt.
Når du etter sigende ikke skal gjøre jobben før om to dager går det an å vise litt mer tålmodighet...
Geir :)
