For mange kontakter på UATA-kabel..
Hei.
Skulle kjøpe meg en UATA harddisk-kabel nylig, og var innom en Expert-butikk. De hadde to typer, hhv. med to eller fem kontakter på kabelen. Jeg skjønner at to kontakter funker, selv om man ikke får utnyttet kontrolleren helt. Men hva er hensikten med fem kontakter på en UATA-kabel? Kontrolleren kan jo vitterlig bare styre to enheter, 'master' og 'slave'. Er de to andre til speiling/splicing via RAID eller noe sånt?
Det er i teorien mulig (ifølge IDE-standarden) å kople 4 enheter (eller fler) til hver IDE-kanal.
Jeg har aldri sett dette bli gjort i praksis, men det er nok derfor man får tak i slike kabler. Eneste forskjellen blir addresseringen fra software/drivere.
Endret av hakrist
Det er 5 stk, 1 til hovedkort og 2 og 2 til master og slave, du kan velge hvem av dem 2 øverste (som regel annen farge fra dem 2 nederste) sånn at du lettere kan plassere harddisken din.
Du kan ikke bruke alle 4, bare har litt flere valg med tanke på plassering...
hakrist: Jeg har aldri hørt den teorien før og tror ikke så mye på den siden disker ikke kan skilles fra hverandre på andre måter enn slave og master. (maks to mulige ID'er per kabel = maks to disker per kabel)
Det Bassmus så i butikken var neppe to ATA-kabler, men trolig en ATA-kabel (den med to uttak) og en SCSI-kabel. SCSI har hele 16 forskjellige ID-muligheter så det er faktisk mulig å finne SCSI-kabler med opp til 15 uttak. (kontrolleren selv tar også en ID). SCSI-kabler (50pin) ser til forveksling ut som ATA-kabler, bare at de er litt bredere og selges ofte med 5 uttak.
Endret av Simen1
Vel, i teorien er hver enhet på kabelen en separat system-enhet som bruker sine egne ressurser. Master/Slave funksjonen er en begrensning (les forenkling) som er satt av harddisk-produsentene. Hvis man derimot dropper denne form for addressering og istedet addresserer hver enhet med sin egen unike hex-adresse (omtrent som på scsi, bare mer fleksibelt), så er i teorien mulighetene med IDE ubregrenset.
Gamle IDE-disker hadde ofte fler muligheter med tanke på addressering (drøssevis med jumpere). Jeg mener også å huske at moderne IBM-disker fortsatt kan bruke denne form for adressering, men jeg tviler på at det blir no særlig brukt i praksis.
Ja, den tanken slo meg oxo.
Kan du spesifisere dette litt nærmere?
Slo opp på standarden, finner bare at den sier max 2 enheter:
The standard defines a single Host or adaptor which connects to one [device 0] or two [device 1] devices in a daisy chained configuration.
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_IDE.html
http://www.t13.org/
Ser at dette kan bli problem i et windows-miljø, men jeg ser også muligheten for å aksessere fler enn 2 enheter fra feks et dos/assembly miljø. Innefor hver av disse kanalene kan adressene aksesseres individuelt. Men, som sagt: Det kan hende at ide-standarden har blitt endret med årene. Trur ikke jeg skal grave meg alt for dypt inn i materien her, for nå begynner dte å skli utenfor mitt ekspertise-område :). Dessuten så begynner det å bli en smule off-topic.
Endret av hakrist
Hvis du ser litt lenger ned på siden, så står det faktisk :
ATA-2 (EIDE, or Fast ATA), [Obsolete] 16.6MBytes/sec, 8 or 16 bit data width, 40 pin data ribbon cable/connector. With a maximum of 4 devices on the bus. Using PIO Modes 0, 1, 2, 3, or 4. The ATA-2 specification was released in 1995.
Det nevnes ikke fire enheter på noen av de andre variantene, så det kan jo være
feiltrykk. Forøvrig har jeg en kabel med fire uttak på ved siden av meg, og det er
_ikke_ scsi, men en 40 pinners ATA-kabel.
Hehe.. Ingen fare for at jeg forvekslet den med en SCSI-kabel. Den hadde de 80 lederne som den skulle ha, og så stod det forøvrig 'UATA-kabel' på utsiden. :) Er vel som han andre sier at man skal ha litt valgmuligheter antar jeg.
