S-ata problemer ved formatering
Jeg har dette hovedkortet Abit AV8-3RD EYE Hovedkort Socket 939
Jeg bruker en S-ata disk, 1 dvd brenner.
Saken er den at jeg må formatere PC'en, å jeg har ikke inn noen Diskett stasjon nå, skal hente en imorgen å plugge inn.
I og med jeg bruker S-ata så må jeg trykke F6 eller noe under oppstarten av innstalasjonen av winxp får å legge inn de s-ata driverne. Jeg har mistet disketten, finnes det noen drivere som er standard eller noe som jeg kan legge på diskett å installere isteden?
Takker for all hjelp
Ser den der har en setup.exe fil, og hele mappen tar 6.5 MB
Er det nok at jeg bare installerer det på pc'n nå da?
Å slipper å bruke noen diskett stasjon med den disketten for å finne harddisken min for å formatere?
Endret av PhonoX
Hei.
Prøv å laste ned og se på den. Mulig den gir deg mulighet til å lage en disk.
Kjenner uansett ikke noe serlig til problemet. Ville bare påpeke at det meste av drivere går å laste ned fra produsentens hjemmesider.
Mulig at du finner denne disken ferdig laget en eller annen plass på Abit sidene.
Husker jeg for ei tid sia skulle laste ned et analyseprog. for en HD. Hadde sett det på nett hos produsenten (IBM/Hitachi) tidligere. Brukte mange timer på å bla meg frem i jungelen for å finne det på nytt. Var litt spesiellt da det var i den tia byttet fant sted fra IBM til Hitachi, men uansett er det ofte vanskelig å finne frem på disse driversidene.
Etter å ha lest readme fila =)
2. Install Windows NT 4.0, 2000, XP, or Server 2003
* Copy all files and directories from the DriverDisk folder to a floppy disk.
Make sure the following directories and files are copied into the floppy disk.
A:\
\PIDE
\2003IA32
VIApide.inf
VIApdsk.sys
VIApdsk.cat
\Win2000
VIApide.inf
VIApdsk.sys
VIApdsk.cat
\Winnt40
VIApide.inf
VIApdsk.sys
\WinXP
VIApide.inf
VIApdsk.cat
VIApdsk.sys
\RAID
\2003IA32
VIAmraid.inf
VIAmraid.sys
VIAmraid.cat
\Win2000
VIAmraid.inf
VIAmraid.sys
VIAmraid.cat
\Winnt40
VIAmraid.inf
VIAmraid.sys
\WinXP
VIAmraid.inf
VIAmraid.sys
VIAmraid.cat
Txtsetup.oem
* Boot system from OS installing CD-ROM.
* Make sure VIA RAID BIOS is executed by the system BIOS when POST.
* Press "F6" when OS installer starts running.
* Insert floppy disk.
* Choose the OS device driver wanted for loading.
* Install OS.
* Run setup.exe after OS is installed.
Endret av PhonoX
Når jeg holder på å legger inn s-ata driverne så får jeg feilmelding.
Filen txtsetup.oem forårsaket en uventet feil (512) på linje 1742 i
d:\nt\base\boot\setup\oemdisk.c.
Trykk en tast for å fortsette
Når jeg trykker en tast igjen så får jeg samme feilmeldingen.
Noen som vet årsaken til feilmeldingen?
