Tålmodigheten blir definitivt satt på prøve når..
kakemonster7
*       Du nettopp holdt pennen i hånden, men ikke finner den igjen.
Er det noe jeg virkelig hater så er det det! :wallbash:
Mest irriterende er når det er nøkkelknippet, lommeboka etc, så begynner du at tro at den er stjålet, og skuffet setter du deg ned igjen....og der ligger den!
* Limet på plasteret ikke virker.
* Radioen virker perfekt når du står i nærheten, men faller ut når du går vekk fra den.
* Du stiller vekkerklokken din på 7 PM i stedet for 7 AM.
* Du hører en fantastisk fin sang på radioen, og programlederen ikke sier hvem som sang.
* Folk bak deg i køen forter seg ut av den for å gå bort til en ny kasse som nettopp blir betjent.
* Du ikke kan slå opp et ord i ordboka for å sjekke hvordan det er stavet, fordi du ikke finner det (fordi du
ikke vet hvordan det staves...)
* Du bøyer deg under bordet for å plukke noe opp, og slår hodet ditt i bordkanten på vei opp igjen.
Med et lite kritisk øye, kan jeg nok være enig i dette.
Det skjer ofte!
Utrolige irriterende!
Noe annet er når du skal ha mer og drikke, henter noe i kjøleskapet og tar med et nytt glass. Ender ofte opp med tre-fire glass om bordet er veldig langt unna kjøkkenet..
Leter ofte etter plektere jeg har bak øret :roll:
