Tålmodigheten blir definitivt satt på prøve når..
kakemonster7
Tålmodigheten blir definitivt satt på prøve når...
* Du må prøve solbriller med den idiotiske plastdingsen hengende ned i midten.
* Personen bak deg i køen kjører handlevognen inn i hælen din.
* Heisen stopper i hver etasje, men ingen skal hverken ut eller inn.
* Du er ute og kjører, og skal se deg om etter en spesiell adresse, og en bil tuter utålmodig rett bak deg.
* Du tråkker i hundebæsj, og oppdager det først når du går over stuegulvet (som er teppebelagt).
* Limet på plasteret ikke virker.
* Du drikker fra brusflasken og oppdager at noen har kastet en sigarett ned i den.
* Du slikker på frimerket og skjærer tungen.
* Radioen virker perfekt når du står i nærheten, men faller ut når du går vekk fra den.
* Du stiller vekkerklokken din på 7 PM i stedet for 7 AM.
* Du hører en fantastisk fin sang på radioen, og programlederen ikke sier hvem som sang.
* Folk bak deg i køen forter seg ut av den for å gå bort til en ny kasse som nettopp blir betjent.
* Du ikke kan slå opp et ord i ordboka for å sjekke hvordan det er stavet, fordi du ikke finner det (fordi du
ikke vet hvordan det staves...)
* Du må fortelle fem av betjeningen i en butikk at du bare kikker.
* Du nettopp holdt pennen i hånden, men ikke finner den igjen.
* Du bøyer deg under bordet for å plukke noe opp, og slår hodet ditt i bordkanten på vei opp igjen.
Fler enn meg som kjenner seg igjen?
1. Jeg pleier å være den bakerst i køen som sniker seg inn i den nyåpna kassa :D
2. Jeg er utlending, jeg får ikke hjelp.
Jeg opplever det hele tiden med diverse verktøy på jobben... spesielt frustrerende når jeg bruker lang tid på å lete etter det, også har nærmest ligget midt foran øynene mine hele tiden... :roll:
Det er faen meg irriterendes! Var på kiosken her om dagen og skulle inn og se om de hadde baguetter, men jeg fikk såvidt åpna døra så ser ho på meg og sier "VÆRSÅGOOD??".. jeg bare stopper opp med å gå, ser dumt på kjerringa og går rett ut igjen!
  • 3 uker senere...
