Hjelp til instillinger av jumpere (master/slave)
Planen er at jeg skal brenne ut data lagret på en gammel HD (40 MB...)slik at min kjære far kan få over sine oltdidsdokumenter på en litt mer tidsriktig HD.
Jeg har tatt ut HD'en fra det gamle vraket og kobler den opp på min maskin. Ettersom jeg ikke har gjort noe med jumperinstillingene, står den nå på master, og følgelig booter min maskin på den gamle HD'en.
Ettersom jeg ikke er en kjempeekspert på dette, hadde jeg satt pris på om noen gi meg en hjelpende hånd, evt. linker til sider der det står noe om hvordan man setter den opp som slave.
HD'en er av merket "Conner CFS850A", og forøvrig har jeg koblet den opp i enden av IDE-kabelen om dette skulle ha noen betydning.
På de fleste harddisker så står det på toppen en anvisning for hvordan jumper-settingen skal være for å sette som master/slave/cable select!
Jumperen sitter bak ved strømkontakten/ide-kabelen til harddisken.
Sett den gamle harddisken som slave, og kopier inn på den nye, voilà! :smile:
