Et par spørsmål, Ubuntu Linux
Hei.
Har et par småting jeg lurer på.
- Har et script som initialiserer isdn.
laster drivere, lager device (ippp0) osv.
Nå kjører jeg dette skriptet manuelt etter oppstart, men det hadde jo vært praktisk at det kjørte automatisk ved oppstart. det må kjøres med root-rettigheter.
- Hvordan kan jeg stille ned internett-prioriteten til apt-get?
Holder jeg på å laste ned noe med apt-get, er det umulig å få gjort noenting annet,
til og med gaim logger ut etter apt-get har lastet en stund.
husker det var noe mer også, men kommer ikke på det. :p
kommer vel senere.
Har litt problemer med K3B også.
Å brenne data-cd'er går greit, men får ikke til å brenne audio-cder.
Devices
MITSUMI CR-4804TE 2.4C (/dev/hdd, ) at /media/cdrom1 [CD-R; CD-RW; CD-ROM] [Error] [TAO; RAW; SAO/R16; RAW/R96R]
PIONEER DVD-ROM DVD-105 1.22 (/dev/hdc, ) at /media/cdrom0 [CD-ROM; DVD-ROM] [DVD-ROM; CD-ROM] [None]
System
K3b Version: 0.11.23
KDE Version: 3.4.0
QT Version:  3.3.3
Kernel:      2.6.10-5-386
cdrdao
Cdrdao version 1.1.9 - © Andreas Mueller <[email protected]>
  SCSI interface library - © Joerg Schilling
  Paranoia DAE library - © Monty
Check http://cdrdao.sourceforge.net/drives.html#dt for current driver tables.
Using libscg version 'schily-0.8'
/dev/hdd: MITSUMI CR-4804TE Rev: 2.4C
Using driver: Generic SCSI-3/MMC - Version 2.0 (options 0x0010)
Burning entire 79 mins disc.
Starting write at speed 4...
Process can be aborted with QUIT signal (usually CTRL-\).
WARNING: No super user permission to setup real time scheduling.
ERROR: Cannot set write parameters mode page.
ERROR: Cannot setup write parameters for session-at-once mode.
ERROR: Please try to use the 'generic-mmc-raw' driver.
ERROR: Writing failed.
cdrdao comand:
/usr/bin/cdrdao write --device /dev/hdd --driver generic-mmc:0x00000010 --speed 4 -n -v 2 --force --eject --remote 19 /tmp/kde-nilsen/k3b_audio_0_.toc
hmm. kan ikke si det hjalp så mye..
Etter omstarten fikk jeg beskjed om at den ikke fikk tilgang til sound-server, /dev/dsp
og lyden virker ikke.
Får også permission denied til /dev/isdnctrl0, som jeg bruker når jeg kjører "isdnctrl dial ippp0".
Nå måtte jeg skrive "sudo isdnctrl dial ippp0" og skrive inn root-passordet...
Skjønner ikke hvorfor..
Jeg er medlem av gruppene "dialout" og "audio".
Og får fremdeles samme feilmelding når jeg brenner..
Edit: Det med lyden og isdnctrl var en tabbe fra min side. :blush:
Men har fremdeles problemer med brenningen.
Jeg har vondt for å tro at det er et tilgangsproblem, da det går helt fint å brenne data-cd'er, det er bare når jeg prøver å brenne lyd-cd'er, og den begynner med "cdrdao" og det dritet det ikke går...
Endret av <BøNilzen>
sudo /usr/sbin/usermod -G cdrom <dittbrukarnamn>
Blir ikke stakkaren kun medlem av cdrom nå? usermod krever at alle grupper spesifiseres
sudo usermod -g defaultgruppe -G adm,dialout,audio,cdrom,admin,dip,video,lpadmin,scanner,plugdev stakkar
sudo useradd stakkar cdrom
Ville i så tilfelle fungert bedre da legger brukeren til i cdrom-gruppen. I Ubuntu tror jeg man default er medlem av cdrom, i alle fall den første brukeren som opprettes. Skriv groups for å se hvilke grupper du er medlem av.
Endret av ketilkn
Nei, får fremdeles samme feilmelding.
"Debugging Output" er som før.
Det lille vinduet som viser hva som skjer viser dette:
<i> Using cdrdao 1.1.9 - Copyright blablabla, masse piss
<i> Starting dao writing at 4x speed // konge rask brenner  :p
<x> Error while decoding audio tracks
<i> Unlocking drive
<i> Removing buffer files
<x> Could not unlock CD drive
<i> = de blå ballene med en hvit "i" inni
<x> = de røde ballene med en hvit "x" inni
Jau, det stemmer :) Tenkte ikkje over at han sat i Ubuntu, der ein vert med i nødvendige grupper ved installasjonen, i motsetning til Slack.
Burde vel bedt han poste /etc/group først, menmen... Rare greier.
Prøvd å brenne som root? Dvs logg inn grafisk som root (kun midlertidig!)
Endret av objorkum
Har prøvd å brenne som root; da ved å kjøre "run as different user" -> root -> k3b,
fikk samme feilmelding..
Men jeg tok meg foressten tid til å lese en "pop-up" som pleier å komme opp første gang jeg prøver å brenne.
Sound server informational message:
Error while initializing the sound driver:
device: default can't be opened for playback (Device or resource busy)
The sound server will continue, using the null output device.
Tenkte det kanskje hadde noe med dette å gjøre? :hmm:
