Cuthbert Skrevet 17. juli 2005 Del Skrevet 17. juli 2005 Jeg har et Antec kabinett, hvor jeg nå skal installere en 120 mm vifte i front av kabinettet. Problemet er at, av en eller annen grunn, så er skruehullene i front mye mindre enn de er på vifteplassen bak i kabinettet! Dette gjør at jeg ikke klarer å feste viften min med de gummiduppedittene jeg har brukt bak i kabinettet, eller med skruer for den saks skyld. Er det noen andre som har festet vifte i front av dette kabinettet som har noen råd? Å bore større hull er sikkert mulig, men dette har jeg ikke verktøy til. En ting jeg har vurdert er å bruke noe tynt og stivt, som f.eks tannpirkere, som jeg kanskje kan klare å kile fast i de små hullene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/445029-sm%C3%A5-skruehull-p%C3%A5-antec-slk3700bqe/
Skrue Skrevet 17. juli 2005 Del Skrevet 17. juli 2005 Om du ikke har et passende bor til rådighet, så kan du muligens bruke en saks for å utvide hullene litt. Stikk inn den tynneste delen av saksa, og vri / press slik at hullet blir større. Men OBS! Pass på at alt metallspon fra "operasjonen" blir fjernet! Du kan evnt få en til å hjelpe deg med en støvsuger samtidig som du utvider hullene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/445029-sm%C3%A5-skruehull-p%C3%A5-antec-slk3700bqe/#findComment-4515954
fudun Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 hei hei hei, sikker på at det ikke er noen passende skruehull i front? Altså på utsiden av metallrammen? Ta av frontplata og se etter - jeg har samme kabinett, og har festet en 120mm vifte foran. Hadde ikke flere gummiknotter, så den sitter boltet fast (tror boltene fulgte med vifte eller kabinett). Hva synes du ellers om kabinettet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/445029-sm%C3%A5-skruehull-p%C3%A5-antec-slk3700bqe/#findComment-4530887
