-Logos- Skrevet 17. juli 2005 Del Skrevet 17. juli 2005 Satt å leste posten om personen som skulle starte med slackware... gjorde det samma i høst.. er ikke lett men man får det jo til etterhvert. men det jeg lurer på... har både gnome og kde inne... la inn full install en og når jeg taster startx så kommer KDE opp men hvordan kan jeg velge at jeg skal bruke gnome? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 17. juli 2005 Del Skrevet 17. juli 2005 (endret) Opne ein terminal: su - pkgtool Setup > xwmconfig GNOME i Slackware er ein gamal GNOME (2.6). Finst forskjellige prosjekt som gir deg nyaste GNOME i Slack, f.eks Dropline GNOME. Sikker på du ikkje heller vil ha grafisk innlogging? I så fall, i terminal: su - pico /etc/inittab Rediger: id:3:initdefault: Til: id:4:initdefault: Reboot. Då får du GNOME sin innloggingsmanager (GDM), vil du ha KDE sin, får du sei ifrå. Endret 17. juli 2005 av objorkum Lenke til kommentar
Bad_Byte Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 (endret) D'oh! Endret 19. juli 2005 av Bad_Byte Lenke til kommentar
-Logos- Skrevet 23. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2005 Funker kjempebra:) Men bare lurte på hva som er forskjellen på de forskjellige innloggingsmanager. Men hvis jeg ønsker å prøve de andre kan jeg da endre inittab slik at for eksempel: fra if [ -x /usr/bin/gdm ]; then exec osv osv til if [ -x /usr/bin/gdm2 ]; then exec osv osv slik at den vil bruke KDEs session manager siden den ikke finner gdm2? En ting til Når jeg bruker kde finner jeg ingen skru av knapp... vanskelig for mor å skru av datamaskin hvis den står på. Er bare logg ut, og så kommer den til session manager. Og der har jeg heller ikke funnet noe skru av. Kan jeg få laga et skript i KDE som kjører shutdown -h now ? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 (endret) Viss du vil ha KDE sin innloggingsmanager (KDM), gjer du slik i ein terminal: su - pico /etc/rc.d/rc.4 Rediger fila slik at den ser slit ut: # Try to use GNOME's gdm session manager: #if [ -x /usr/sbin/gdm ]; then # exec /usr/sbin/gdm -nodaemon #fi #if [ -x /usr/bin/gdm ]; then # exec /usr/bin/gdm -nodaemon #fi (Altså legge til # foran kvar linje) Lagre med Ctrl+O, avslutte med Ctrl+X. Det du gjer er at du kommenterar ut at den skal leite etter GDM. Då køyrer den vidare i scriptet, og kjem til KDM. Når du brukar KDM kan du skru av maskina frå KDE. EDIT: Mjaa, du kunne ha gjort det på din måte også, men det var eit litt skittent triks (Konfigurasjonen ligg i /etc/rc.d/rc.4) Endret 23. juli 2005 av objorkum Lenke til kommentar
-Logos- Skrevet 23. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2005 (endret) EDIT: Mjaa, du kunne ha gjort det på din måte også, men det var eit litt skittent triks smile2.gif (Konfigurasjonen ligg i /etc/rc.d/rc.4) Fornøyd bare d funker jeg;) Edit: Takk BTW Endret 23. juli 2005 av mariunae Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 EDIT: Mjaa, du kunne ha gjort det på din måte også, men det var eit litt skittent triks smile2.gif (Konfigurasjonen ligg i /etc/rc.d/rc.4) Fornøyd bare d funker jeg;) Edit: Takk BTW Jaujau... Ofte lurt å lære seg det som er "rett". Er lite poeng i å la eit script leite etter ein fil som ikkje eksisterar, då bruker scriptet lengre tid, enn om det berre hoppar over dei linjene (som det gjer når dei er utkommenterte). Lenke til kommentar
