Mekke ultramini-PC. Tips?
Heisann!
Skal konstruere en veldig liten (lommeliten eller rundt der) PC. Etter den informasjonen jeg har funnet på nettet hittil så virker det som om den produsenten som er nærmest (OQO) lager for strømkrevende og dyrt produkt, og "Wearable computer"-geekene som har lagd noe lignende, er lite hjelpsomme til å gi meg tips... :no:
Prioriteringene på komponentene blir:
1. Liten fysisk størrelse (0,8" HD)
2. Strømsparende (0,0000001 mW HD)
3. Hurtighet (9400 RPM HD)
4. Kapasitet (12x14x15mm HD)
5. Pris og alt annet (2kr, 0 varmeutslipp og støy)
Komponenter/funksjoner:
*Skjermkort og VGA-utgang
*Batteri
*USB 2.0 utganger (min. 4x)
*HD: max 1,8", min. 5GB, (Anti-Shock Protection)
*CPU ca. 1 GHz :w00t:
*Lydkort og audio ut/micinngang
*RAM min. 128 MB SD-RAM
*Hovedkort
*Vannbasert kjølesystem (alt skal inn i *liten* boks så det blir nok varmt)
*Operativsystem (Linux eller WinXP, alt ettersom de andre komponentene)
*Mulighet for å sette inn 2-3 PCI-kort
Alt annet av komponenter/funksjoner er unødvendig.:ohmy: (Så f. eks. ingen påmontert LCD-skjerm). Prioriteringslista er også slavisk på alle komponenter og Pcen i seg selv. Er klar over at enkelte av komponentene er vanskelig å finne, men er ute etter det nærmeste. Vet heller ikke om det er enklest å strippe en ferdigbygd Tablet :( eller bygge opp med enkeltdeler :cry: .
Noen som har noen tips eller sett noe lignende? :hmm:
Vennlig hilsen Kristian :D
Hvis du hadde tenkt til å "konstruere" en mini-pc selv, hvordan i all verden skal du få tak i hovedkort som passer inn? Skjermkort? Tror du kan glemme å lage en selv, det må da finnes en pc som oppfyller dine krav, og regn med at det koster litt. Vet at Vaio har noen. Ta en titt på Dynamism ;)
Edit: Leifern
Endret av Fredrik Larsen
Må ikke lage den selv, men evt få et firma til å hjelpe til. Men hvis du ser på de hoved-/skjermkortene som blir brukt i OQO og de veldig små Wearable computerne så ser du hvor små de kan bli. Problemet er vel kanskje å få produsentene til å selge rett til forbruker. Er vel spesiallagd... :)
Du fatter at det vil bli VELDIG mye dyrere å lage den selv enn å kjøpe en ferdiglagd en?
Husk at VAIO og lignende er masseprodusert. :)
Ja, er klar over det. Men er langtidsprosjekt, og litt drømmeprosjekt... ;)
Men la oss si at jeg går for en VAIo eller lignende. Er det da mulig å modifisere den?
Hva skal du modifisere?
Tja, regner med det blir litt dumt å begynne å rive av Firewire kontaktene og LCD-skjermen... Men er det mulig å sette in PCI-kort på tablets (eller laptops for den saks skyld)?
Kristian
En ultramini PC med plass til 3 PCI-kort.....????
Med mindre du har en 'kjære, jeg krympet barna' zappe stråle, så sier det seg egentlig selv at det er fysisk umulig....
Selv på disse mini ITX kortene med VIA prosessor og alt integrert er det ikke plass til mere enn 1-2 PCI slots. Og de er ca. 17x17 cm store.
Så som flere andre sier her, glem det...
Nettulf
Cameleon, hva er det egentlig du vil med den pc'en?
Du sier at OQO sitt produkt er for dyrt (1900 dollar), men så vil du spesial-lage din egen pc?!?!?! Hva i himmelens navn tror du det vil koste å leie et firma til å lage 1-off prototype for deg... Bare det å lage ett stykk kabinett i plast, design og støp blir sikkert 30-50000 kr (educated guess fra min side)(for du har vel ikke tenkt å skru pc'en din inn i ei papp-eske?)
Link til firma som gjør slikt: http://www.rpi.fi/services/advanced.html
I tillegg finnes det flere i Norge som lager prototyper.
Du sier at OQO har et for strømkrevende produkt, hva med å legge noen tusen i en ekstern batteripakke, typisk Li-Po-celler) pluss lader så har du all den oppetiden du kan ønske deg?
Vannkjøling...... Ikke nok med at du skal presse en pc inn i lommeformat, men du skal også ha ei pumpe, en radiator, ei vifte, et lite reservoar og vannslanger pluss en liter vann inn i samme format? Stryk dette, ikke mulig. Miniatyrpc'er bruker kjøleribber med eller uten vifter (avhengig av hvor slappe prosessorer de har).
Sette inn 2-3 pci-kort? Har du sett på størrelse av ett typisk pci-kort? Hvordan tror du at du skal får tre stykker montert på ett hovedkort inn i lomma di? Er du egentlig ute etter en shuttle?
Ikke for å disse deg ;) , men i og med at det virker som du ikke har så mye peil så tror jeg heller at du bør satse på et eksisterende produkt og heller øke batterikapasitete til det matcher ditt behov.
:) loage noe slikt selv ja... Sorry, men den var god... Hvor mye tror du f.eks at
http://www.flipstart.com/ bruker for å utvikle denne.... MANGE millioner før de har en DELVIS fungerende prototype... så er det MENGDE produksjon som gjør at prisene kommer ned på det normale... Å få produsert EN chip/databrikke etter tegninger koster flere hundre tusen.... Å lage 1000 til fortløpende koster nesten ingen ting...
Det går rykter om en ny Fujitsu P1500 som blir liten med gode specs... (Erstatter P1120, som er helt OK i pris... http://store.shopfujitsu.com/fpc/Ecommerce...an.do?series=P1
Hva tenkte du å bruke dette til.... mtp at du ikke trengte serlig med integrerte I/O - enheter...
Ingen problem.
Det du skal bruke er et industrielt cpu kort. Det finnes i flere størrelser. Det er vanlig at de har pcisa interface for bruk i bakplan. I et slik bakplan er det pci slots oa etter behov. Hvis du dropper bakplanet har du en komplett pc med lengdeXbredde som et vanlig pci kort. Legger du til høyden på en hd har du fortsatt lommeformat. Power til et slikt cpu kort kan du lodde selv rett på pcisa bussen. +-12V og +5V er ofte nok spenninger til å drive et slikt cpu kort. Hvis du dropper batteriet fra ønskelista, kan du lodde en molex kontakt på bussen og bruke et atx power eller noe fra itx byggesettene. Hvis vi ser på Komponenter/funksjoner listen din så er alt utenom vannkjøling oppfylt med disse komponentene. Størrelsen med et bakplan og 2-3 pci kort overskrider nok lommeformatet ditt, og et batteri som skal levere de nevnte spenningen må nok ha noe el.nikk i tillegg. Er det nødvendig med batteri og pci kort? Hva skal du bruke pc til?
