Neptun_ Skrevet 16. juli 2005 Del Skrevet 16. juli 2005 Jeg har nettopp formatert, og nå er desverre XP-lisensen "brukt opp". Dette er mildt sagt kjipt. Hjelp, anyone? Ikke noe pirat-saker takk. Lenke til kommentar
Anonym234 Skrevet 16. juli 2005 Del Skrevet 16. juli 2005 Hvordan blir XP-lisensen "brukt opp"? Lenke til kommentar
Neptun_ Skrevet 16. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2005 Hvordan blir XP-lisensen "brukt opp"? Det er OEM-versjon. Maks 1-2 CPU. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 16. juli 2005 Del Skrevet 16. juli 2005 (endret) Er det forskjell på OEM og Retail då? Sjølv om du formaterer har du lov til å bruke samme serial om igjen. CPU = Central Processing Unit, PC du meiner vel? Uansett så kan ikkje dei registrere kor mange maskiner du har brukt den på, så lenge den ikkje brukes på fleire samstundes. Skyt meg om eg tar feil. Du kan sikkert ryngje til MS og få ein ny kode elns. Endret 16. juli 2005 av zeph Lenke til kommentar
Neptun_ Skrevet 16. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2005 (endret) Er det forskjell på OEM og Retail då? Sjølv om du formaterer har du lov til å bruke samme serial om igjen. CPU = Central Processing Unit, PC du meiner vel? Uansett så kan ikkje dei registrere kor mange maskiner du har brukt den på, så lenge den ikkje brukes på fleire samstundes. Skyt meg om eg tar feil. Du kan sikkert ryngje til MS og få ein ny kode elns. Forskjellen er nok tilstedeværende, det gikk fint an å bruke cd-key'en under installasjonen, men så må den aktiveres innen 30 dager. Cd-key'en er brukt på to andre datamaskiner. på instruksjonsheftet som fulgte med står det at den kan brukes på 1-2 datamaskiner samtidig, den lir brukt av to andre daglig, med samme versjon. Er det noen mulighet for å unngå aktiveringen? Går det an å slipstreame en registrert versjon av xp, og lage en ny xp-cd? Endret 16. juli 2005 av Neptun_ Lenke til kommentar
duottar Skrevet 16. juli 2005 Del Skrevet 16. juli 2005 hei jeg lagde en cd med sp2 i xp pro. trur det vare med easygrabber elns. Fant programmet på xp-pro.no. Etter det har jeg aldrig blitt mast på om aktivering og sånt Lenke til kommentar
MartinGM Skrevet 16. juli 2005 Del Skrevet 16. juli 2005 hei jeg lagde en cd med sp2 i xp pro. trur det vare med easygrabber elns. Fant programmet på xp-pro.no. Etter det har jeg aldrig blitt mast på om aktivering og sånt Om du aldri får noe "aktiverings-mas" så har du ikke en "vanlig" xp pro. Da har du en VLK utgave. (Også kjent som corporate edition). :-) Lenke til kommentar
Neptun_ Skrevet 17. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2005 Jeg trenger fortsatt hjelp. Lenke til kommentar
eivind04 Skrevet 17. juli 2005 Del Skrevet 17. juli 2005 (endret) Dette kan du gjøre: Ta en kopi av filen C:\Windows\System32\wpa.dbl på en av de andre maskinene. Start XP i (F8)sikkerhetsmodus på maskinen med aktiveringsproblemer. Erstatt filen med filen du tok fra den andre maskinen Restart og gå gjennom akiviseringen så vil den bli godkjent Endret 17. juli 2005 av eivind04 Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 17. juli 2005 Del Skrevet 17. juli 2005 Dette kan du gjøre: Ta en kopi av filen C:\Windows\System32\wpa.dbl på en av de andre maskinene. Start XP i (F8)sikkerhetsmodus på maskinen med aktiveringsproblemer. Erstatt filen med filen du tok fra den andre maskinen Restart og gå gjennom akiviseringen så vil den bli godkjent Det vil da ikke hjelpe noe om han kopierer over wpa.dbl fra en annen maskin, med en annen maskinvarekonfigurasjon. Det er jo netopp å hindre slikt som er hele grunnen til at Microsoft har aktivering av XP, istedenfor bare serienummer. Wpa.dbl er en liten fil, som identifiserer akkurat DEN maskinen ved å beskrive maskinens hardware, det er derfor man må aktivere på nytt hvis man installerer (mye) ny maskinvare, eller installerer XP med samme serienummer på en annen maskin. Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 17. juli 2005 Del Skrevet 17. juli 2005 Er det forskjell på OEM og Retail då? Sjølv om du formaterer har du lov til å bruke samme serial om igjen. CPU = Central Processing Unit, PC du meiner vel? Uansett så kan ikkje dei registrere kor mange maskiner du har brukt den på, så lenge den ikkje brukes på fleire samstundes. Skyt meg om eg tar feil. Du kan sikkert ryngje til MS og få ein ny kode elns. Forskjellen er nok tilstedeværende, det gikk fint an å bruke cd-key'en under installasjonen, men så må den aktiveres innen 30 dager. Cd-key'en er brukt på to andre datamaskiner. på instruksjonsheftet som fulgte med står det at den kan brukes på 1-2 datamaskiner samtidig, den lir brukt av to andre daglig, med samme versjon. Er det noen mulighet for å unngå aktiveringen? Går det an å slipstreame en registrert versjon av xp, og lage en ny xp-cd? Hvis du har en OEM-lisens til XP som er beregnet på 1-2 maskiner. Og du så forsøker å aktivere den samme lisensen på en tredje maskin, så er det vel ikke noe rart at det ikke går. Da må du kjøpe en lisens til.... Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 17. juli 2005 Del Skrevet 17. juli 2005 1-2 cpuer betyr ikkje 1-2 maskiner men at windowsversjonen har støtte for dual konfigurasjon Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 17. juli 2005 Del Skrevet 17. juli 2005 1-2 cpuer betyr ikkje 1-2 maskiner men at windowsversjonen har støtte for dual konfigurasjon "på instruksjonsheftet som fulgte med står det at den kan brukes på 1-2 datamaskiner samtidig, den lir brukt av to andre daglig, med samme versjon." Står det i posten hans.. Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 17. juli 2005 Del Skrevet 17. juli 2005 ring den telefonen. Det funker da jeg har måtte gjort det for hvær gang jeg har fått ny maskinvare å formatert etter det. Lenke til kommentar
bobafett Skrevet 17. juli 2005 Del Skrevet 17. juli 2005 Det er bare å ringe Microsoft så får du sannsynligvis aktivere på nytt så lenge det gjelder den samme pc'en. Er det forskjell på OEM og Retail då? Lurte på dette selv engang og sendte en mail til Microsoft. Her er svaret: Det finns en del viktiga detaljer som är värt att veta kring OEM licensiering, som skiljer sig från vanliga fullpackeprodukter. Trots att det är en betydligt billigare licensform, så är licensen ej lika flexibel och erbjuder ej lika bred support som fullpackeprodukten. En OEM licens kommer färdiginstallerad på PC av PC-leverantör och från den dag licensen installeras på PC-n tillhör den denna PC och enbart denna PC. Licensen kan ej avinstalleras och flyttas till annan PC. Det är uteslutande PC leverantören som står för all form av underhåll och support av OEM licensen. Skulle PC-n gå i bitar, är det PC-leverantören som avgör vilken support man som kund har rätt till samt ev. vilken ersättningsmedia kunden eventuellt kan få tillgång till. Om PC leverantören ej kan ge ut ersättningsmedia och support för ev. krasch på PC, är och förblir licensen ogiltig. SOm systembyggare står man därför helt utan support om man på något sätt skulle skada licenen, såvida man inte har något antalt med den förhandlare man köpt licensen av. Microsoft ersätter och supporterar enbart fullpackeprodukter, dvs separat köpta produkter/licenser. Lenke til kommentar
MartinGM Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Hvorfor vil noen eie orginal programvare fremfor piratkopier når det er 10 ganger mere stress? Syns Microsoft burde være så OK mot folk som faktisk går til det skritt å betale at de ihvertfall burde muliggjøre enkel og grei innstallasjon på "en håndfull" maskiner (et antall som er realistisk at en person bruker fire-fem stykker). At folk må inn å aktivere og kukkelere og herje og styre om man for eksempel kjøper seg en ny maskin. Syns piratsjekkinga i windows 2000 var bra nok, piratene ordner seg jo en piratutgave uansett hva m$ måtte finne på :-) Lenke til kommentar
roac Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Hvorfor vil noen eie orginal programvare fremfor piratkopier når det er 10 ganger mere stress? Syns Microsoft burde være så OK mot folk som faktisk går til det skritt å betale at de ihvertfall burde muliggjøre enkel og grei innstallasjon på "en håndfull" maskiner (et antall som er realistisk at en person bruker fire-fem stykker). At folk må inn å aktivere og kukkelere og herje og styre om man for eksempel kjøper seg en ny maskin. Syns piratsjekkinga i windows 2000 var bra nok, piratene ordner seg jo en piratutgave uansett hva m$ måtte finne på :-) Hvorfor skal Microsoft tillate installasjon av programvaren som er lisensiert for en PC på en "håndfull" PCer, det er da brudd på lisensavtalen? Hvis du skal installere Windows på en håndfull PCer så skal du vel også kjøpe en håndfull lisenser. Inmeta hjelper deg gjerne med å finne den lisensieringen som er mest gunstig for deg. Lenke til kommentar
Share the pain Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Hei, det var jeg som hjalp Neptun_ med å legge inn xp pro. Harddisken var partisjonert, vi slettet begge partisjonene, men formaterte bare den største(ikke den med windows xp home). Så i utgangspunktet skal windows xp home ligge på partisjon f:, er det mulig å ''redde fram'' partisjonen med xp home? Lenke til kommentar
Vice Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Hvorfor skal Microsoft tillate installasjon av programvaren som er lisensiert for en PC på en "håndfull" PCer, det er da brudd på lisensavtalen? Ehh goddag mann økseskaft? Det er jo nettopp det han sier. Han er klar over at MS ikke tillater slikt idag men han synes at de burde tillate det da det er en mer realistisk og kundevennlig løsning for den forbrukeren som tross alt har valgt å investere massevis av penger i et produkt. Lenke til kommentar
usæl-gesæl Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 hmm mer enkelt og få tak i en cracka versjon... de spørr ikke etter slik.... Lenke til kommentar
