Hvordan lage slugs?
Gjest Slettet+6132
Har sett rundt på en del nettsteder at man har såkalte slugs(f.eks. www.example.com/2004/05/06/artikkel/). Hvordan lager man slike slugs? Evt. pro, cons ved det
Gjøres som regel med .htaccess og mod.rewrite :)
Ordet `slug` blir vanligvis brukt i publiseringssystem for å beskrive innholdet av eit innlegg. Så i adressa http://example.org/2005/07/16/atom-10-out er atom-10-out `slug-en`.
Dette er enklast å få til å databasebaserte system, då har du rett og slett kun ei kolonne som heiter `slug`, også kjører du ei spørring opp mot den kolonna. Det anbefalast også å kjøre datoen inn i IRI-designet, slik at ein kan bruke den samme `slug-en` på fleire innlegg (altså for å unngå duplikat).
For å få eit IRI-design i hiearkiform kan du enten bruke mod_rewrite, som forelått over, eller eit PHP-alternativ til mod_rewrite.
