Ustabil Zyxel Zyair B-2000 - mister linjen
Har en Zyxel Zyair B-2000 v.2 som stadig mister kontakten med WAN (Telenor ADSL). Kjører siste firmware. Telenor har feilsøkt linjen fra modem og ut, uten å finne noen problemer. Har også byttet modem uten forbedringer. Det ser ikke ut til å være relatert til trafikkmengden. Har hørt noe om svake strømforsyninger, men min er 1,2A, så det bør vel være OK. Har den bak et Pulsar 5 overspenningsvern.
Noen lignende erfaringer?
Ser du i loggen på routeren hva som er disconnetc cause?
Her er et utdrag av loggen. Siste melding på toppen. Bunnen er da jeg fikk en IP. Deretter feiler dette etter kort tid. Nå feiler det ofte her...
28 07/18/2005 01:36:04 Firewall session time out, sent TCP RST 192.168.1.33:3382 199.200.22.32:443 TCP RST
29 07/18/2005 01:35:56 Firewall session time out, sent TCP RST 192.168.1.33:3381 216.239.59.104:80 TCP RST
30 07/18/2005 01:35:44 Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Da PACKET TRIGGER
31 07/18/2005 01:35:44 board 0 line 0 channel 0, call 33, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
32 07/18/2005 01:35:44 ppp:IPCP Closing
33 07/18/2005 01:35:44 ppp:LCP Closing
34 07/18/2005 01:35:44 board 0 line 0 channel 0, call 32, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
35 07/18/2005 01:35:40 Firewall session time out, sent TCP RST 199.200.22.32:443 192.168.1.33:3380 TCP RST
36 07/18/2005 01:35:40 Firewall session time out, sent TCP RST 192.168.1.33:3380 199.200.22.32:443 TCP RST
37 07/18/2005 01:35:12 Firewall session time out, sent TCP RST 199.200.22.32:443 192.168.1.33:3378 TCP RST
38 07/18/2005 01:35:12 Firewall session time out, sent TCP RST 192.168.1.33:3378 199.200.22.32:443 TCP RST
39 07/18/2005 01:35:04 Firewall session time out, sent TCP RST 199.200.22.32:443 192.168.1.33:3378 TCP RST
40 07/18/2005 01:35:04 Firewall session time out, sent TCP RST 192.168.1.33:3378 199.200.22.32:443 TCP RST
41 07/18/2005 01:35:04 Firewall session time out, sent TCP RST 199.200.22.32:443 192.168.1.33:3378 TCP RST
42 07/18/2005 01:35:04 Firewall session time out, sent TCP RST 192.168.1.33:3378 199.200.22.32:443 TCP RST
43 07/18/2005 01:34:44 Firewall session time out, sent TCP RST 199.200.22.32:443 192.168.1.33:3377 TCP RST
44 07/18/2005 01:34:44 Firewall session time out, sent TCP RST 192.168.1.33:3377 199.200.22.32:443 TCP RST
45 07/18/2005 01:34:36 WAN interface gets IP:85.165.41.140 WAN1
Fattern skulle ha noe hjemmekontor fra jobben og fikk dermed en Zyxel ZyAir G-2000. Det er noe av det dårligste jeg har hatt på nettverket her noensinne.
Ikke bare er den ustabil, men dersom du forsøker å åpne så og så mange tilkoblinger ut til nettet, får man opp en feilmelding om at "NAT session table is full", og dermed låser den seg FULLSTENDIG helt til alt "roer seg". Og det hender veldig mange ganger at den plutselig slutter å svare på det trådløse, og at man dermed må ta strømmen. Slikt som å laste ned serverliste til CS/Q3o.l. samt. å bruke div.fildelingsnettverk er så å si umulig. Har ikke tall for hvor mange ganger jeg har måttet ta strømmen på den for å komme på nettet. Har prøvd alt fra å oppgradere firmware til å tukle med settings som såvidt er nevnt i manualen, men ingenting har virka.
Send den tilbake til der den kom fra og kjøp en Linksys WRT54G til ca. 600 kr istedet. Med uoffisiell firmware, blir den en av de RÅESTE APene/routerne på markedet i dag. Og MYE billigere enn Zyair G-2000. :yes:
Edit: så at du hadde en B-2000, men det er MYE av samma ulla.
Google etter zyxel og f.eks. "nat session table is full", så viser det seg jo at andre også sliter med det.
Anbefaler å bytte ut Routeren din med noe annet i en kortere tidsperiode så du kan finne ut hva som forårsaker problemet. Jeg tipper routeren :hmm:
Endret av [ReXoR]
