hdr støtte i battlefield2?
Har hørt rykter om at Battlefield2 støtter hdr. Vet noen hvordan man aktiviserer hdr? Har nettopp spillt Farcry m/hdr, og det så helt UTROLIG BRA ut!!! Setter pris på tips eller linker som kan hjelpe en stakkars gamer...
What is HDR?
HDR stands for High Dynamic Range, and is also sometimes referred to as High Dynamic Range Imagery (HDRI) or High Dynamic Range Rendering (HDRR). The Dynamic Range is the ratio of the largest value of a signal to the lowest measurable value. Current 16-bit integer-based formats use colour component values from 0 ("black") to 1 ("white"), but don't allow for what is known as "over-range" values, for example, a whiter-than-white highlight glinting off a piece of metal.
HDR facilitates the use of colour values way outside the normal range in an effort to produce a more realistic rendering of a typical 3D scene. If you have ever driven through a dark tunnel in your car, and then emerged out the other side into blazing sunshine, temporarily blinded by the difference in light levels - that oversaturation is one example of what is possible with HDR
Here is a quick example of HDRI, courtesy of the OpenEXR website - OpenEXR is one standard of HDR developed by Industrial Light & Magic, the world famous California-based studio responsible for almost every eye-popping CG and special effects sequence since Star Wars in 1977.
Endret av MrLee
Nei, eg trur ikkje at BF2 støtter hdr. det ville i så fall blitt oppgitt i brukermanualen
at det støtter hdr. ..les der for info... du kan og gå på EA sin hjemmeside og lese der evt. sende dem en E-post og spør dem...
Vel,Farcry støtter Hdr, men det må skrives litt på kontrollpanel før du starter spillet. Opprinnelig støtter det ikke hdr. Dette er visstnok en veldig forenklet utgave av Hdr, men fy flate for en effekt den har. Ser du ut igjennom et vindu eller åpning, blir du først blendet av lyset, så er det som om pupillene venner seg til det.,.dessuten er den dynamiske lyssettingen fantastisk flott.
Battlefield2 støtter ikke Hdr ifølge manual, men det blir nok implementert i senere patcher har jeg hørt, og da en mye mer avansert form for Hdr :)
