Vergan Skrevet 15. juli 2005 Del Skrevet 15. juli 2005 Hei. Jeg har seriøse problemer med å få kontakt mellom pcen og xboxen. mener selv å ha prøvd det meste. Dette er det siste forsøket fulgt til punkt og prikke. evox melder fra om null link, det samme gjelder nettverkskoblingen. null kontakt. hva skal man gjøre for å ordne opp i dette? begynner etterhvert bli ganske frustrert, da jeg er avhengig av å frigjøre plass på dataen. dessuten var muligheten for å kunne bruke boxen som multimediemaskin en av hovedgrunnene til innkjøpet. vær så snill å hjelpe meg om noen kan!!! mvh hans aa Lenke til kommentar
{-_-}...........Hi Skrevet 15. juli 2005 Del Skrevet 15. juli 2005 Hei Jeg brukte litt tid med det jeg å men jeg bruker FlashFXP det er fort gjort å laste ned gratis så trykker du på 1 sites 2 Site Manager 3 new Site 4 Site name kan du ta hva du vil jeg brukte xbox 5 xboxen sin IP det må du se på xboxen din min er (192.168.0.2) 6 user name er Xbox som vanlig 7 port må være 21 så trykker du da Apply......det var FlashFXP settings Så må du ta pc nettværk på IP min er da (192.168.0.1) nettværk masske er da 255.255.255.0 da er alt gjort så går du på Flash FXP igjen ser du den LYNET trykk der å trykk på xbox eller det navne du kalte det ok? Lenke til kommentar
ABautz Skrevet 16. juli 2005 Del Skrevet 16. juli 2005 (endret) Les denne tråden: Koble Xbox til PC via FTP Hilsen Alexander PS. Punkt 4 kan du se bort ifra - det kommer helt an på hvordan XBMC er konfigurert. Endret 16. juli 2005 av ABautz Lenke til kommentar
Vergan Skrevet 19. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2005 takk for svar, men jeg får det fortsatt ikke til. har imidlertid funnet ut at jeg ikke har noen crossoverkabel. skal hente inn en ved lønning rundt fredag. det hevdes at man likevel kan klare seg uten om man har en router. nå har jeg en switch, blir det det samme? har prøvd uten å lykkes der også. da jeg først fikk nettet var det noe problemer med nextgentelrouterinnstillingene mine som nextgentel ordnet for meg, mens jeg hadde dem på telefonen. når jeg starter dc++ kommer feilmeldingen: "failed to create port mappings. please set up your NAT yourself." har det kanskje noe med saken å gjøre? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 19. juli 2005 Del Skrevet 19. juli 2005 Dersom du kobler direkte fra pc til xbox så MÅ det være en krysset kabel. Dersom du kobler gjennom en switch, hub eller ruter MÅ du bruke ukrysset kabel. Så enkelt er det . Jeg ville prøvd å koble med krysset kabel direkte mellom pc og xbox, slik at du kan utelukke at ruteren er problemet. Lenke til kommentar
Vergan Skrevet 1. august 2005 Forfatter Del Skrevet 1. august 2005 da var alt i boks, kongetråd! Lenke til kommentar
Bioteknologi Skrevet 1. august 2005 Del Skrevet 1. august 2005 hehe !! Bra jobbet folkens! Lenke til kommentar
sxxxe83 Skrevet 3. august 2005 Del Skrevet 3. august 2005 (endret) Ser at du fikk det til, dette er jo bare bortkastet men skriver forde, enkelt forklart. Store problemet er nettverk via Xbox og PC. Hovedgrunn, folk blander vanlig kabel og krysset/ blander switch og dhcp router/statisk ip som du må sette opp manuelt, har du dhcp router trenger du kun å sette på dhcp. Samt at de blander tallene i ip adressa og subnet mask, default gateway, dns server. Sånn kan det se ut f.eks __________________________________ PC: IP: 10.0.0.2 Subnetmask: 255.255.255.0 Def gateway: 10.0.0.1 Xbox: IP: 10.0.0.3 Subnetmask: 255.255.255.0 Def gateway: 10.0.0.1 ___________________________________ Sånn skal det ikke se ut: PC: IP: 10.0.1.2 Subnetmask: 255.255.255.0 Def gateway: 10.0.1.2 Xbox: IP: 10.0.2.3 Subnetmask: 255.255.255.0 Def gateway: 10.0.2.1 ___________________________________ Selv har jeg DHCP router, men har satt opp alt med statisk ip. f.eks PC: IP: 192.168.2.101 Subnetmask: 255.255.255.0 Def gateway: 192.168.2.1 DNS Server: 192.168.2.1 Xbox: IP: 192.168.2.102 Subnetmask: 255.255.255.0 Def gateway: 192.168.2.1 DNS Server: 192.168.2.1 ___________________________________ Dette er noe alle bør lære seg, og slutte å klage på at det ikke funker, det er en grunn til at det ikke funker. Har en kamerat som støtt og stadig, klager på at det ikke fungerer, og at han ikke får det til. Huff, husk google er din venn, bruk den, søk..... Endret 3. august 2005 av sxxxe83 Lenke til kommentar
