Anbefaling av 21" CRT skjerm. Noen som vet?
Jeg skal investere i en kvalitets CRT skjerm på 21", men ble ikke særlig imponert av skjermtestene. Etter hva kunne se, så var det ikke testet noen på denne størrelsen.
Finnes det andre tester? Er det eventuelt noen som med et objektivt svar kan gi meg en anbefaling på en eller flere skjermer. Jeg sitter med 1 stk. NEC Multisync P1250+ i dag, kunne tenke meg noen alternativ til denne.
Jeg setter pris på om folk holder seg til saken.
Neier og bukker for svar.
Sony's F520 skal være bra og Eizo FlexScan F980.
Skal du bruke så mye penger som de koster, så IKKE bestill den gjennom posten! Vil du ha en skjerm uten døde pixler, så hent den selv! Trust me... min Sony F500R har døde pixler på sidene! Gråe prikker som er irriterende, men kan bare sees mot en lys bakgrunn da.
Hei!
Jeg jobber som IT-sjef i en større grafisk bedrift hvor vi bruker mange 21" skjermer.
De desidert beste skjermene vi har er fra Sony (Trinitron) og Eizo. Har også en Lacie 22" for bildekorrigering som er helt rå, men mener at denne faktisk er basert på en Sony skjerm.
En skjerm jeg har siklet etter (privat) er Samsung sin 19" LCD, denne er helt rå, og med like stor skjermflate/oppløsning som en god 21" CRT.
Denne kan du lese om her:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...23&GrpID=7&s=pl
Ellers bør du tenke på at 21" CRT bruker en del plass og er ganske tung.
Lykke til!
Arcade
Du bør ihvertfall vurdere denne:
The Dell P1130 was designed to accommodate a wide variety of users ranging from home and small offices to large corporate environments. This monitor incorporates the FD Trinitron® picture tube - FD, or Flat Display, means that glare from ambient lighting is greatly reduced and straight lines look straight, from all angles. Displaying brilliant images at a maximum resolution of up to 1600x1200 pixels, this monitor is ideal for Microsoft® Windows®, CAD/CAM/CAE, desktop publishing, spreadsheets, internet browsing, and any other application that demands large screen size and high resolutions.
Technical Specifications Monitor type: TriniTron
Maximum resolution: 800x600 at 120Hz / 1024x768 at 120Hz / 1152x864 at 120Hz / 1280x1024 at 100Hz / 1600x1200 at 85Hz
Dot pitch: .24mm
Horizontal scan range: 30-130kHz
Screen size: 21" (19.8" Viewable)
Screen dimensions: (HxWxD) 19.8 x 19.6 x 19.1" (502 x 497 x 485 mm)
Weight: 30.5 kg
Approvals / Compliancy: TCO-99
Warranty: 3 year warranty
Flere spesifikasjoner finner du her:
http://docs.euro.dell.com/docs/index.asp?cc=3&ct=47
Finnes også helt i sort. Prisen er 6.260,- eks frakt og mva.
(Og, nei: Det finnes ikke døde pixler på CRT-skjermer.)
Jeg har også vært på utkikk etter en 21" og har bestemt meg for denne:
Hitachi CM823FETB, Monitor 21" TCO99 121KHz Flatface Black/Carbon
Det jeg har lest om den tyder på at den er meget bra. Og ikke minst, du kan få den i svart :smile:
http://www.hitachidigitalmedia.com/viewPro...p?productid=131
1600 x 1200 (85Hz) Resolution
0.20mm (centre) Horizontal Mask Pitch
Pris rett under 9000 spenn
[ Denne Melding var redigert av: KidComa på 2002-07-30 15:44 ]
Jeg gikk til innkjøp av en Eizo T965 en tid tilbake. Pris, litt over 8000. Fra Komplett, så det kom litt frakt i tilegg. Dette er en knall skjerm, som jeg kan sitte foran i timesvis uten å bli sliten i øynene i det hele tatt. Og sitte foran PC'en i timesvis er noe jeg gjør ofte...
Kan ikke si noe om billedkvaliteten på denne målt opp med T980, jeg har ikke sammenlignet dem, men utifra de tekniske spesifikasjonene ser det ikke ut som det er noen stor (6000 kr) forskjell.
Skjermen leverer et gnistrende klart bilde i 1600x1200@100Hz, og 2048x1535@80Hz. Det duger selv for store grafikkprosjekter.
Brukervennligheten på skjermen er god, og alle funksjoner er implementert på via knapp på skjermen og medfølgende programvare.
Så jeg er meget godt fornøyd med denne skjermen, og kan på det varmeste anbefale den.
Quote:
Den 2002-07-30 14:56, arcade skrev:
Hei!
Lykke til!
Arcade
er det slik at f.eks en 15" lcd skjerm tilsvarer en 17" crt skjerm i bildeflate ?
ja
har selv en 15" lcd skjerm og den er like stor som en vanlig 17" skjerm.
visr 1024*768.
Du kan også kansje vurdere å kjøpe 2 stk 17"lcd og kjøre toskejrmsløsning.
Har dette selv og er mer praktisk en en gigantskjerm.
Har 1 lcd som primærskjerm og en 19"crt som nr 2.
kjører 1024*768+1180*960
God plass.
2 stk eizo L575 og et matrox parhelia så har du utrolig god om ikke den beste bildekvaliteten du får uten å gå til spesialbutikker.
Kommer snart test av 2d av dette kortet på tomshardware.
Du vil sikkert overleve med et geforce 4ti4200 også med 2*dvi utganger.
Eizo og sony er jo som sagt meget bra skjermer. Men syns også du bør vurdere Viewsonic, de har jo kjøpt opp Nokia(kun den delen som produserte skjermer, korriger meg hvis jeg tar feil)og bruker en del av deres teknologi. Viewsonic ligger også litt under Sony og Eizo i pris.
Lykke til:)
Jeg er sjøl på jakt etter en ny skjerm, har en gammel targa 17" og den er en smule uklar og flimrete... Hva er det beste kjøpet jeg kan gjøre til ca 5000 kroner da?
Det var en 19" jeg først og fremst sikta til.....
Har plukket ut noen:
- Eizo 19" CRT FlexScan F730 TCO-99 0,26dp Invar
ca 5000 kr
- Eizo 19" CRT FlexScan T765 TCO-99 0,24dp High FD
Triniton 6000+ kr
- Hitachi 19" CM769ET 6000+ kr
- Sony 19" G420 FD Trinitron 7000 kr
- ViewSonic P95F 19" PerfectFlat monitor 5000 kr
Hva bør jeg satse på av disse?
[ Denne Melding var redigert av: Mawerick på 2002-08-01 18:04 ]
Her er en test av noen 21/22", som kanskje er verdt en titt: http://www.tomshardware.com/display/02q3/0...0805/index.html
Selv sikler jeg på en NEC FP1375X. Tror den har samme bilderøret som Diamond Pro 2060u som kom veldig bra ut i testen til Tom. I tilegg har den DVI-D, noe som vil fjerne to av leddene som kan føre til dårlig bildekvalitet, nemlig skjermkortets DAC og den analoge skjermkablen.
[ Denne Melding var redigert av: Kamerat på 2002-08-05 20:40 ]
