koble til 3 hder?
Forutsetter at der er snakk om P-ata disker ettersom SATA ikke har "pinner" for dette formålet. Du kan enten sette harddiskene til slave slik at det på hver kbale finnes 1 master IDE-enhet og 1 slave-enhet. Evt kan alle setets til Cabel select, da vil den enhet som er lengst ut på kabelen være master og den andre slave. På harddiskene vil du se plasseringen av pinnene for henholdsvis master-singel, master, slave og cabel select. Husk at det ofte også er en pinne som begrenser harddiskstørrelsen til 32 gb og at store harddisker trenger SP1/SP2 hvis du har XP. Les nærmere om dette i sticky.
diskene det er snakk om er :
OS : 120gb hitatchi Ide
2 disk : Maxtor 10 200gb ide
3 disk : Maxtor 10 200gb S-Ata
Da blir OS-disken din Primary Master (jumper: master), 200 GB IDE-disken Primary Slave (jumper: slave), og SATA-disken har ingen jumper.
Hvis du skal ha OS-disken og 200 GB IDE-disken på forskjellige kabler er det bare å huske at den ene skal være master og den andre slave. ;)
Endret av Ar`Kritz
selv kjørte jeg de tre diskene min som master, slave og Cable Select. funka fint det. OS disken min var Master så klart :), men før når jeg kjørte OS på begge diskene mine kjørte jeg det ene OS`et på Master disken og det andre på Slave disken. funka fint det å :)
Hvis IDE-harddiskene skal være på hver sin kabel må settes i henhold til andre enheter som er på samme kabel. Eksempel:
Kabel 1: Ide-harddisk - master
CD-stasjon - slave
Kabel 2: Ide-harddisk - master
DVD-stasjon - slave
