Fungerer dette sammen?
Er det noen som ser problemer med følgende løsning:
790,- Abit KR7A-133 Hovedkort Socket A (DDR) - VIAKT266A, ATA/133, ATX 266MHz FSB
700,- DDR-DIMM PC2100 256MB DDR CL2 - Minne 184-P (for DDR-PC266MHz)
480,- AMD Duron 1.2 GHz OEM (200 MHz bus) - Socket A prosessor
170,- GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA - Igloo2310, Opp til 1,4GHz, samt XP2000+
Øvrig utstyr:
700,- Gainward AGP GeForce4 MX420 64MB DDR - "MX/450TV"TV-Out, Retail
670,- IBM Deskstar 40GB IDE 7200RPM - ATA/100 harddisk 60GXP /IC35L040AVER07
Sum ca 3500,-
Utstyret og prisene er hentet fra komplett.no
Med vennlig hilsen
Arne Haltstrand
Det er jo det jeg spør etter...
Det kunne jo være at vifta var for stor til at det gikk på hovedkortet
En annen ting er at jeg synes å huske at de tidligste Duron-prosessorene ikke utnyttet mer enn 128 MB RAM. Slike ting.
mvh
Arne Haltstrand
[ Denne Melding var redigert av: arneh på 2002-07-30 18:18 ]
Quote:
Ehh.. Hva? Dette må da være feil Are! Kan du evt. utdype det litt mer?
PS. oppsettet ser bra ut men jeg hadde brukt et par-tre hundrelapper mer og kjøpt en Athlon 1700+ eller 1800+ i stedet for den duronen. Så hadde jeg valgt dobbelt så mye harddiskplass for bare en hundrings eller to ekstra. (Men ikke fra IBM 60GXP-familien som nevnt.) Skjermkortet ville jeg byttet ut med et Geforce4 MX440 med DDR-ram. (mye bedre ytelse for ca en hundrings ekstra)
Takk for tipset. Da skifter jeg til denne:
790,- AMD Athlon XP1700+ 1.46 GHz 266 MHz bus - Socket A (Palomino) prosessor
Hvilket billig hovedkort bør jeg velge da? (ca 700-900 kroner).
PS: Har Aopen HX45 kabinett, så da har jeg kanskje feil strømforsyning? Det er ikke aktuellt å bytte kabinett.
mvh
Arne Haltstrand
mvh
Arne Haltstrand
HK: abit kx7 1044kr :/ Synes du det er litt dyrt hold deg til kr7a, og gå for vanlig PC2100
Akkompagnert med PC2700 DDR-RAM
Hvor stor PSU har du i det kabinettet? Hvor mange watt kan den levere? Da må du åpne kabinettet og titte på PSUen, pleier å stå på siden et sted.
Er den på rundt 250W skal den rekke til hk, cpu, grafikkkort, ram og en disk.
I tillegg så bør du montere en papst vifte (eller lignende stillegående vifte) som blåser luft inn i front. XP'ene kan bli ganske varme. Vifte får du på http://www.microplex.no.
Da ser det slik ut:
Øvrig utstyr:
