Varmen på 1,6 nw @2,35
Er det med orginal kjøleren? Jeg har nemlig en Alpha kjøler til min P4 2,0a GHz, men temperaturen jeg får til CPUen tror jeg er forvekslet med en kakkelovn i ******* (har enda ikke klokket den opp). Etter ca minuttet så er tempen gått over 40 grader, uten å ha klokket den opp.
Jeg har bare en 19 dB Papst vifte kjøleren så det er nok det som er problemet, men ville jeg kanskje gjøre lurt i å bytte bort Alphaen og få Intel kjøleren igjen? (er svært følsom for lyd)
Drit i kjølinga!La driten smelte!Pell av alt som heter kjølere på pc'en!Er så lei av folk som kommer med"Jeg har 20-30 varmegrader under load på min P4NW 2.0Ghz@50 Ghz.Er dette farligt?"Nei det er det ikke!!!Kjøp deg en Amd Athlon T-Bird,så skal du få kjenne på varme,ja!!!(er trøtt så det er nok derfor jeg er så irritabel)
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Aleks_r på 2002-08-01 05:14 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Aleks_r på 2002-08-01 05:15 ]
Quote:
Den 2002-07-29 22:45, [sETE] skrev:
bruker du asus probe? har lasta ned nyeste, den måler ingenting. Tidligere viste den 40 konstant (CPU) og jeg valgte å legge inn en nyere version, den viste fra 33 til 37. Men nyeste versjon måler ingenting :sad:
Sjekk i BIOS.
Har samme problemet men jeg ser når Temperaturen stiger over 40 grader.
