enden Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 For ti minutter siden var det noe som sa "spjoing" under skrivebordet. Jeg fryktet det verste og åpnet PC-en. De lå chipset-kjølern på skjermkortet. Dum som jeg var plukket jeg den opp uten å skru av PC-en, og da jeg tittet opp på skjermene igjen var det bare kaos å se. Jeg skrudde av maskinen og skrudde den på igjen, me samme resultat. Er det noe håp? Lenke til kommentar
siggen7 Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Du mener vel GPU kjøleren? Skjermkortet vil ikke virke uten kjøler da GPU blir for varm. Lenke til kommentar
enden Skrevet 14. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2005 Ehm, nei. Chipset-kjøleren datt ned og ble liggende oppå skjermkortet sammen med festepinnen. Jeg regner med at dette har kortsluttet skjermkortet. Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 (endret) La kortet stå av en stund så det blir kaldt igjen. Sett så på litt artic silver og fest kjøleren igjen, evnt en ny hvis den gamle er ødelagt. Så er det jo bare og prøve. Kjernen kan være svidd men har vært med på de som virker etterpå også. Ah, du mente chipset kjøleren ja. auda, då har vi nok en kortslutning på gang ja. Du kan jo prøve den oppskriften på chipsett også da. Det værste som skjer er at det ikke virker. Endret 14. juli 2005 av Thorvald Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Det bør normalt være svilukt når noe kortslutter. Merket du noe til det? Lenke til kommentar
t_k Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Dette er en vanlig sak for hovedkort med chipsett kjøler festet med "fjærer". Skjermkortet er nok kortsluttet og ødelagt ja. Lenke til kommentar
enden Skrevet 14. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2005 Vel, det hjalp ikke å la det kjøle seg ned. Får ta det med på jobben imorgen og teste det. Det er for dumt å bruke masse penger på et nytt high end AGP-kort, men et bytte av system for å få inn PCI-E blir alt for dyrt for meg nå. Ser ut til at det blir å ta med et FX5200-kort fra jobben og leve på det noen måneder Edit; kjente ikke noe lukt, og ser ingen typiske tegn på kortslutning på kortet heller... Lenke til kommentar
