Fjerning av passord?
hmm....eg og brorn min hva på søppeldynga i går å kasta noe gammelt søppel da jeg plutselig kom over en toshiba bærbar pc som så helt i orden ut.
VI tok den med hos, dro på el-kjøp å kjøpte en adapter og dro hjem for å starte den opp og de funket :w00t: ....men vi kom ikke lang da de sto i oppstarten at vi trengte et passord :( .... skjermen var nesten helt svart med en linje der de sto password med en blinkende strekk!
eg har prøvd å se etter pinnene men fant ikke dem og eg prøvde også å ta ut de små batteriene men de hjalp heller ikke
Noen som vet hvordan eg kan få fjernet dette passordet? :dribble:
Endret av XaRio
Cmos bruker meget lite strøm, hvis du tar ut batteriene kan det ta dagesvis før cmos slettes, det er nok at en liten kondensator på HK har en ladning som cmos kan leve av. Det må kortsluttes på et vis for å slette fort. Men let etter flere batterier inni der også, det kan være at de batteriene du tok ut er for minnet, har hørt om noe slikt på noen eldre toshiba.
Gjest Slettet+6132
Derfor pleier det som regel å være en pinne du skal kotrslutte etter at batteriet er fjernet, slik at BIOS blir resatt ;)
Vært borti dette noen ganger, bland annet på HP bærbare.
1. ta av batteriet på pcen.
2. kobl ut strømforsyning.
3. ta ut bios batteri.
4. kobl på strømforsyning, start pc, slå av igjen.
5. sett på plass igjen biosbatteri.
6. sett på plass batteri på pc hvis ønskelig.
Nå skal du ha resettet, og den skal ikke lenger spørre etter passord.
ja eg tror også de batteriene eg tok ut tilhørte noe annet fordi de va 3 sånne små klokkebatterier.. eg prøvde å lete etter noen andre batterier men fant ikke. Eg kan prøve å kortslutte kondensatorene med å snu hovedkortet å ta minus pollen mot pluss pollen :p trur eg...har ikke så mye peilling på sånnt
Endret av XaRio
takk..men eg har prøvd det ;) de står fortsatt password :p
Endret av XaRio
Gjest Slettet+6132
hahah...eg tror eg fikk en god ide for å kortslutte hele greia, kjøper meg aluminiumsfolie å dekker hele hovedkortet bak, da burde de jo bli en eller annen kortsluttning på de kondensatoran :dribble: kanskje litt risikabelt...
Hvorfor ikke bare slenge den i badekaret med det samme, så er du helt sikker? :p
Nei, aluminiumsfolie vil ikike gjøre noe godt her.
hehehehe..... :!: det blir jo en liten kortsluttning ja men eg tror eg går for aluminiumsfolie :tease: men eg tror du har rett, kanskje ikke så god i ide
Endret av XaRio
Gjest Slettet+6132
Kan være lettere å ta ut CMOS-batteriet og kortslutte batteri-pinnene da :)
ja viss eg fant cmos batteriene og viss de var noen teite pinner eg kunne kortslutte... så hadde eg seff gjort det :p
Jeg vet ikke hvordan kortene i maskinen din er bygget opp, men har du tolags printplater, så klarer ikke du kortslutte noesomhelst på oppsiden med folieideen din.
At det er en dårlig ide med folie gjør vel ikke saken bedre, jeg ville koblet av alt av strøm som beskrevet, ventet.
Du kan og se etter noen små jumpere/brytere på kortet, men sjekk nøye dette med loddet batteri.
eg har ikke tolags printplater...bare en plate som de er masse dritt på som eg kaller hus og skyskrappere :p
eg skal jo ikke ta folien oppå hovedkortet men under :)
som sakt så har eg ikke funket noen pinner/jumpere og små brytere de eg tror det er, er at de er noen små batterier som er loddet på hovedkortet eller kondensatorer, driver å leter etter dem
Endret av XaRio
Den korrekte måten å gjøre dette på er via parallel porten (kobble sammen forskjellilge pins parvis). Det er enkelt å finne anvisninger på nettet, og ferdige plugger har alltid vært å få på eBay.
