WzUp Skrevet 29. juli 2002 Del Skrevet 29. juli 2002 Jeg hadde først problemer med å formatere min nye IBM 120GXP 120GB, men når jeg formaterte i dos først, og så tok NTFS (quick) format etterpå under XP installasjonen så funka det. Når den har lagt inn installasjonsfilene ber den meg restarte. Når jeg har restarta kommer bootscreen'en til XP, og så kommer det en blåskjerm der det står Unmountable Boot Volume? Hva mener den med det? Er bott sectoren på harddisken herpa eller hva? Hva kan jeg gjøre for å løse dette. Ville gjerne hatt pcen til å funke i dag Takker for alle svar! Lenke til kommentar
viranth Skrevet 29. juli 2002 Del Skrevet 29. juli 2002 Gå i bios og se hva som er primary boot drive eller hva nå enn det heter. Lenke til kommentar
WzUp Skrevet 29. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2002 Har den som CD-rom nå, men får samme når jeg har den på harddisk. Uansett leser den fra harddisken fordi jeg ikke trykker på noe når den spør om jeg vil boote fra cd. Hva er problemet tror dere? Lenke til kommentar
WzUp Skrevet 29. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2002 Ingen som vet??? Er litt stressa nå... ville helst hatt den til å funke i dag. Er forumet litt herpa nå eller?? Den viser ikke den første meldinga. Oki, det som skjer er at det kommer blåskjerm når xp installasjonen har lagt inn installasjonsfilene på harddisken og restarta, og når den skal starte opp xp for å kjøre installasjonen kommer det en blåskjerm der det står: Unmountable Boot Volume. Hadde litt problemer med å formatere IBM 120GXP 120GB også, men når jeg formaterte i dos først, og tok Fortmat NTFS (Quick) i xp installasjonen etterpå så funka det. Hjelp!!! Lenke til kommentar
WzUp Skrevet 29. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2002 Det må da være noen som vet hva som kan være galt?? (Sorry at jeg stresser, men jeg vil veldig gjerna ha maskina oppe og kjøre, ihvertfall vita hva som er galt...) Lenke til kommentar
WzUp Skrevet 29. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2002 Det må da være noen som vet hva som kan være galt?? (Sorry at jeg stresser, men jeg vil veldig gjerna ha maskina oppe og kjøre, ihvertfall vite hva som er galt...) Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 29. juli 2002 Del Skrevet 29. juli 2002 Sjekk at partisjonen er aktiv - påkrevet for å kunne boote. Gjøres i fdisk. Lenke til kommentar
-ɐMoԀ- Skrevet 30. juli 2002 Del Skrevet 30. juli 2002 Dette er mulig en løsning: SYMPTOMS When you first restart your computer during the upgrade to Windows XP or when you start Windows XP, you may receive the following error message : STOP 0x000000ED (0x aaaaaaaa ,0x bbbbbbbb ,0x cccccccc ,0x dddddddd ) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME where aaaaaaaa , bbbbbbbb , cccccccc , and dddddddd are hexadecimal numbers that may vary. NOTE : If you receive this error message when you restart the computer for the first time during an upgrade to Windows XP, your original operating system still works correctly. In some cases, a message appears on the BIOS report screen that states that the wrong cable is in use, but you may not see this message on computers that have a fast startup time. CAUSE This behavior can occur if either of the following conditions is true: Your computer uses an Ultra Direct Memory Access (UDMA) hard disk controller, and the following conditions are true: You use a standard 40-wire connector cable to connect the UDMA drive to the controller instead of the required 80-wire, 40-pin cable. The basic input/output system (BIOS) settings are configured to force the faster UDMA modes. The file system is damaged and cannot be mounted. RESOLUTION To resolve this behavior, use the appropriate method. UDMA Controller If your computer uses a UDMA hard disk controller, use the following procedures: Replace the 40-wire cable with an 80-wire UDMA cable. In the BIOS settings for your computer, load the 'Fail-Safe' default settings, and then reactivate the most frequently used options such as USB Support. Damaged File System If the second parameter (0x bbbbbbbb ) of the Stop error is 0xC0000032, then the file system is damaged. If this is the case, restart the computer to the Recovery Console, and then use the chkdsk /r command to repair the volume. After you repair the volume, check your hardware to isolate the cause of the file system damage. To do this, use the following steps: Start your computer with the Windows startup disks, or with the Windows CD-ROM if your computer can start from the CD-ROM drive. When the Welcome to Setup screen appears, press R to select the repair option. If you have a dual-boot or multiple-boot computer, select the Windows installation that you want to access from the Recovery Console. Type the administrator password when you are prompted to do so. NOTE : If no administrator password exists, press ENTER. At the command prompt, type chkdsk /r , and then press ENTER. At the command prompt, type exit , and then press ENTER to restart your computer. For additional information about how to use the Recovery Console in Windows XP, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base: Q314058 Description of the Windows XP Recovery Console If this procedure does not work, repeat it and use the fixboot command in step 5 instead of the chkdsk /r command. STATUS This behavior is by design. MORE INFORMATION The purpose of this behavior is to prevent potential data loss due to the use of an incorrect IDE cable for the faster UDMA modes or due to continued access to a drive on which the file system is damaged. Note that a variety of issues can cause file system damage, from faulty hardware to software configuration problems or viruses. You can run Chkdsk /r at a command prompt to resolve the file system damage, but you may lose some data. HEHE masse og lese Lenke til kommentar
Folo Skrevet 30. juli 2002 Del Skrevet 30. juli 2002 du maa da klare aa holde deg i noen timer. har drevet aa installert xp i 2 doegn naa, har ennaa ikke faat bytta til norsk tastatur virker det som. plutselig saa va det noe i registeret som var vekke, og maskinen ville ikke starte. noen som vet hvordan man kan fikse registere uten at win kjoerer selvfoelgelig ville ikke xp godta ata controller driverne mine i install. pluss at jeg fikk problemer med ibm disken under install. ingen bootdisker som funka. I/O error stod det, hva er det, og hvor er spoersmsaaltegnet paa eng tast. saa jeg maate bruke en win me boot cd, hekkan til vaerste innstallasjon jeg noen gang har veart borti, men naa ser det ut til aa funke. haaper det holder noen dager.. :smile: Lenke til kommentar
