Ntdlr missing under oppstart
Dette er ofte et resultat av endringer i hardware eller noen ganger drivere. Mer opplysninger om maskinens tilstand siste uke® - har du lagt til noe, fjernet noe etc av hard/software, endret noe i bios etc.
Som oftest er det ikke ntldr som mangler, men at Windows ikke greier å lete.
Hei, sjekk om dette under kan hjelpe deg.
to fix it:
u should boot up with windows xp pro
go to repair windows then go recovery console from cd rom
now u'r in dos mode:
if u'r cd rom drive is d: and u'r hard disk is c:
just type this:
c:\copy d:\i386\ntldr
it's ntldr not ntdlr
then type:
c:\exit
u'r pc will restart and everything should work fine
now if u don't have win xp pro..go to a friend who has it installed on his computer
try to find the file ntldr on their drive c:
it always exixts under i386 but don't know exactly where...unhide all files and look for it
then put on a floppy disk..go to recover console
and copy from a:\ the ntldr file
du verden så flinke folk er i engelsk.
kan ikke folk være så snille å skrive sikkelig Engelsk hvis de først skal skrive noe? det heter your ikke u`r. og det heter you. ikke u.
men uannsett. prøv en reprasjon av Windows XP du. se om dette funker. da booter du bare opp maskina med Windows XP plata. så kjører du videre helt til du har godtatt lisensavtalen. da skal du jo trykke F8. når du har trykka på F8 vil lisensen bli godtatt og du vil komme til den skjermen hvor den gir beskjed om at du allerede har en Windows XP installasjon installert på maskinen din. og den spør om du vil reparere den installasjonen du allerede har eller trykke ESC for å ikke reparere den. da står det hva du skal trykke på hvis du vil reparere installasjonen. tror det er R eller E du skal trykke på for å repare installasjonen.
Lykke til.
sorry offtopicen i begynnelsen men blir så irritert når jeg ser folk ikke klarer å skrive engelsk på riktig måte.
ikke rart at enkelte gutter og jenter får dårlige engelsk karakterer.
jeg fant følgende:
Anonymous - Tue Oct 21st, 2003 6:22 am
Post subject: The resolution
I had the same problem, here the FIX
Boot the W xp CD, en E for repairconsole
To replace damaged ntldr and ntdetect.com you can copy fresh files from the XP CD using the COPY command. At the Command Prompt type the following
COPY D:\i386\NTLDR C
COPY D:\i386\NTDETECT.COM C
(d: = cdrom, or whatever you use)
type FIXBOOT ...
Reboot and ENJOY
Anders W. Røine
DMZ data as
www.DMZ.no
lykke til,
ps. problemet kan også oppstår, når en har glemt å ta ut en floppy disk fra maskinen under oppstarten.
Endret av gaggen
  • 3 måneder senere...
Sry for å åpne en ny post... men gjorde det isteden for å lage en ny!
Jeg har akkurat samme problem nå!
Jeg har prøvd det dere har sagt... kopierte NTDLR til C: og C:/windows!
Vet ikke om hele pcn blir #"¤% hvis jeg kopierer den til windows men, det var broren som gjorde det!
Bare nå så restarter pcn med en gang jeg skal boote fra HDD disken!
Og det kommer Memory Overflow når jeg booter fra CDROM!
Hva har jeg gjort feil?
