Problem ved overklokking av athlon 64 3200+ venice
Hei.
Fant ut jeg skulle prøve å tyne min athlon64 3200+ venice prosessor for å se hva jeg kunne få ut av den. Jeg har følgende specs:
MSI K8N NEO2 Platinum-54G, nForce3 250U
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz venice
Kingston PC3200 HyperX DDR 1024MB
Dette anser jeg som specs som skal være vesentlig for overklokkingen. For mer infor sjekk profil.
Problemet jeg har er at jeg får klokket prosessoren så godt som ingenting, jeg får stilt fsb til maks 215, før systemet blir fryktelig ustabilt og fryser. Har prøvd å stilt på volten osv... Men til ingen nytte, hovedkortet er flashet til nyeste bios versjon... Jeg har 0 erfaring med overklokking av athlon 64 cpuer fra før av så lurer på om jeg har gjort noe feil siden jeg ikke klarer å oppnå bedre resultater... Jeg har kjøpt inn utstyr etter mye lesing av erfaringer fra andre brukere.
Kjøling til cpu og kabinett er:
2x 120mm vifter for kabinett, temperaturen ligger på 26 grader idle.
Cpu kjøles ved bruk av en Thermaltake xp-90 med en 92mm MIST vifte på toppen.
Prosessoren ligger på 35 grader idle.
Jeg har brukt ekstra med penger på ram og kjøling tilegnet overklokking av systemet så hvis jeg har vært ekstremt uheldig med overklokkingspotensialet til prosessoren vil jeg vurdere å bruka reklamasjonsretten og sende den tilbake for et nytt forsøk.
Jeg har forsøkt å sette HT til 3x og satt ned multiplayer til ingen nytte.
Takker for alle svar!
Endret av Jabbala
Høres ut som om det kan være minnet som begrenser klokkingen din. Har du mulighet til å stille på dette? Still det så lavt som mulig, for så å klokke FSB opp. Skulle hjelpe deg å avgjøre om det er CPU eller minne som hindrer deg.
Det å kjøpe 3200-minne når man skal klokke er uansett litt russisk rullett. Kjøp heller 4400-minne fra Corsair. Da skal ikke minne få lov til å begrense klokkingen din. ;)
-KJ
Det er riktig det .
2-2-2-5 timings stopper på rundt 210-220 .
Du må sette slakkere latency på minnet og stille vdimm volten opp til 2.7V~2.8v manuellt .
Prøv minnet på 2.5-3-3-7 1T .
Da skal du klare videre oppover til 230-240mhz .
Du må også stille litt andre ting i bios :
Fsb spread spectrum =off
Dynamic Overclocking = off
Agressive settings = disabled
Memory timings = Manual
vcore er best å sette til startupvid= 1.45v (eller lavere)
deretter % over vid = 3.3% , 5% , 8,3% eller 10% for å få vcore høyere .
Dette da 1.45 er max VID for venice og er kodet inn i registere i cpuen .
Og siden du har brukt så mye penger , skulle du nok ikke glemt PSU .
Northq400 er nok ikke den kjekkeste å overklokke med og kan godt ende opp med å være en brems for deg .
Siden du har brukt så mye penger , skulle du nok ikke glemt PSU .
Okey, jeg har 14 dagers returrett på denne psuen også da... Vil du anbefale meg å benytte meg av reklamasjonen og investere i en bedre psu?
Endret av Jabbala
Okey, da kom jeg til et lys i tunellen :). Etter gode tips fra syar2003 og Okay har jeg nådd 2,2ghz, takker for hjelpen så langt! Har ikke møtt på problemer enda... Men så har jeg bare logget inn i windows da :roll: . Skal kjøre 3dmark test nå... Kommer tilbake med feedbacks!
Da var 3dmark ferdigkjørt vellykket! :). Pcen var stabil og tempen lå på 40 grader etter testen, systemet på 30.
Jeg vurderer nå å bruke reklamasjonsretten på psuen og heller kjøpe en ny. Kom gjerne med forslag til hvilken, jeg har siklet på denne, men jeg leste at den ikke passet til hovedkortet mitt. Kan noen bekrefte avkrefte dette?
Jeg overklokker min venice 3500+ til 2.7ghz med en tagan 480-U01 .
Kult at du fikk opp frekvensen litt da . :thumbup:
Test stabiliteten med OCCT .(Prime95's arvtager)
Stabilitets testen tar 30 minutter .
http://www.ocbase.com/occt.html
Mpx har veldig gode priser på disse tagan PSUene.
Og man sier at Tagan er budsjett PSUen for overklokkere grunnet dens
gode prisnivå/ytelse/stabilitet.
Ved å velge noe med mere kraftressurser får du ro i sjela om at PSU ikke blir flaskehalsen og lager ustabilitet for overklokkingen din .
De tagan enhetene er helt lydløse også .
Husk at en presset PSU gir vanligvis ut mere støy/ripple som gjør en
eventuell OC tidligere ustabil enn en kraftigere PSU som jobber innenfor 70-80% last uttak. (max 70-80% eller litt mindre last uttak er sweetspot for de fleste PSUer idag) .
Samtidig kan spennings nivåene svaie litt mere enn en overklokket cpu og minne liker .
MIST PSUen er et godt valg .
Den har detachable 24 pins til 20 pins for hovedkort tilkoplingen
så den passer på Neo2 .
Men den har splitt +12v rail .
Jeg ville heller valgt en PSU med kraftig single +12v rail istedet
for at 8-10A skal ligge ubrukt på +12v2 som kun brukes av CPU .
Igjen må jeg nevne tagan .
480 U22 har en svitsj for å velge single rail +12v 30A eller
dual rail fordeling 20A x2 , max 30A tilsammen .
Så da får du i pose og sekk .
Takker for svar. Har nå kjørt cpuen opp til 2,45ghz.. Og ser ut til at den klarer mer ;). Jeg har derimot stilt timing på rammen til 2.5-3-7-3 2T. Regner med at 2T er slakkere timing, men har dette mye å si for ytelsen?
Den tagan psuen så forresten veldig interessant ut, stilfull og ren samtidig som den er bra ifølge deg, noe jeg velger å tro på :).
Har du kun 1024MB ( 2*512MB moduler) bør du bruke 1T commandrate .
1 klokkepuls pr chipselect er raskere enn ved hver andre klokke puls .
Men om du kan oppleve/se det med rene øyne er jeg ikke like sikker på , men i benchmarks ser du det ganske klart på memory bandwith .
Prøvd OCCT forresten ?
Kjøre 3Dmark er ikke noe målestokk for CPU kalkulasjoner (stabil cpu)
da det er enkle operasjoner for cpu med mest jobb på grafikk kortet .
