Bærbar til musikkproduksjon (ikke spill)
Hei!
Må ha meg ny bærbar siden den gamle ble stjålet (Whitebox CL50)
Den må ha:
- 7200rpm hd (60gig)
- 1024 MB ram
- 1,7-2.0 Ghz Cpu
- og så stor oppløsning på skjermen som mulig (gfx kortet er ikke viktig, da den ikke skal brukes til spilling)
Skal bruke den til flersporsmusikkopptak og Sibelius (note-skriveprogram, derfor så stor og god skjerm og oppløsning som mulig)
Budsjettet ligger på 20k
Har tittet litt på Dell xps, men lurer på om det er kanskje litt overkill…. Og litt tung??
Mulig finne noe lettere og kline til med litt mere ram (for soft synther ect)
uCtaudio
Endret av uCtaudio
har tittet på den men nettopp pga det har jeg slått den fra meg... :)
uCtaudio
Det jeg vil anbefale at du gjør, er å kjøpe en god pc, f.eks. Acer Ferrari 4000, og bytte ut harddisken med en SSD. (Det ville jeg gjort) En SSD vil gi mye bedre ytelse enn en harddisk.
Hmm hørtes ut som en kjempe god og ikke minst kjempe DYR ide.... da er det vel likegreit, billigere og bedre å satse på en ekstern Firewire-hd!
Har tittet litt rundt:
Netshop 154WS-TV "bygg din egen bærbar" 15,4" Wide, 6600,TV-tuner, BT,GB-lan++
Standard
1 stk. Produksjon og testing av PC bærbar PC (På lager 100+)
1 stk. Barebone bærbar Sonoma 15,4" Wide 6600 15,4" W, Go 6600 m/128MB, TV-tuner +++ (Ubekreftet 16.07.2005)
1 stk. Intel Pentium M 760 2,0 GHz FSB533 2MB CACHE BOXED "Sonoma" (På lager 1)
1 stk. Kingston 1024MB 333 MHz (PC2700) SODIMM DDR Non-ECC CL2.5 SODIMM (På lager 14)
1 stk. Hitachi Travelstar ATA/100 60GB 7200RPM E7K60 8MB cache, 24/7, 9,5mm (På lager 8)
Ingen
1 stk. Intel Wireless LAN Mini PCI Card ABG 11-54MBPs (På lager 100+)
kr 16998,67
Er dette et god start?
uCtaudio
Standard
Ingen
kr 16998,67
uCtaudio
er det ikke veldig lav oppløsning på de skjermene der? tror heller ikke kvaliteten er det beste i verden, men hvem vet? :p
Ja, kjøp en Asus V6V, W3V eller gå for en Built on Asus maskin (som er en enda bedre pris/ytelse løsning, men som må importeres fra USA, og som nok kan sies å ikke være så vakre som foregående maskiner) som Z71v eller lignende.
Holder selv på med musikk og skal gå over til en av disse sammen med et RME FireFace 800.
7200rpm HDD er IKKE nødvendig for å multitracke i de fleste tilfeller.
En 2.5" HDD 5400rpm er raskere enn en 3.5" 5400rpm.
Ellers kan du se på denne tråden
http://www.ableton.com/forum/viewtopic.php...7bf84021731ef7d
Jeg for min del kjøpte en dell inspiron 9300 som jeg skal bruke til musikk. veldig stille og med 17" skjerm, 60gb 7200 disk 1 gb ram. skjermen min kjører oppløsning på 1440X900. hvis dette ikke er bra nok kan du kline til med 1000.- ekstra så får du en skjerm med mye høyere oppløsning. Eneste som er dumt er at den ikke har 6 pins firewire så du må ha ekstern strømforsyning til ett evt. firewire lydkort. ellers er jeg veldig fornøyd.
Så du får dell inspiron 9300 med 7200 rpm disk... står ikke det på hjemme siden! får det sikkert om jeg ringer :) da stiller ting seg litt anderledes! tusen takk
Da ser det ut til at det blir en dell maskin av noe slag
En 7200rpm bråker i utgangspunktet mer (kommer an på fabrikant).
Det beste du kan gjøre i så måte er å enten se på SSD (null støy), eller finne ut hva som er stille av forskjellige 2.5" HDDer på SPCR.
Å multitracke med en 7200rpm i maskinen er ikke å ta kunstnerisk selvmord, men det er kanskje ikke langt unna, siden du er prisgitt at de har valgt riktig disk.
Og så har du den med å holde applikasjoner og data på to forskjellige disker.
Så spørsmålet er kanskje om du vil lugge med deg en ekstern HDD, og ta den ekstra støyen som blir tilføyd (min eksterne Seagate Barracuda 7200rpm 200GB bråker mer enn desktop PCen), eller ha 2 HDDer i maskinen.
2x7200rpm er ikke å ta kunstnerisk selvmord, men det er ikke langt unna.
Nå blir jeg snart den stolte eier av en Dell XPS Gen 2!
2.0 Ghz
1024 Ram
60 Gig Hd 7200rpm
uten dvd brenner (vanlig combo drev)
bluetooth
xps sekk
Til den deilige pris av 20.706kr :!: og fri frakt.....
gleder meg...
Det er jo et direkte dårlig valg, hvis du ikke skal bruke den til dataspill. Hvis du kjøper Dell 9300 med X300 skjermkort, sparer du 5-6 tusen, PLUSS at du får 2-3 ganger så mye batteritid, mindre varmeutvikling og støy, og en halvparten så tung adapter. Det er ellers samme maskin bortsett fra at XPS har et effektkrevende grafikkkort, og en litt annen design av lokket. Du får samme høyoppløselige skjerm osv.
Endret av ols
