Vegster Skrevet 13. juli 2005 Del Skrevet 13. juli 2005 (endret) Hei Kjøpte meg; MSI K8N NEO2 Platinum-54G, nForce3 250U Crucial PC3200 DDR-DIMM 1024MB CL3 5ns Gainward GeForce 6600GT 256MB GDDR3 AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz Socket 939 Har en ganske nye psu på 500W og 6 harddisker ( 2 ide og 4 sata) Når jeg hadde satt sammen alle de nye varerene og skulle starte pcn så begynner den å pipe konstant med ca 3 sek mellomrom. Telte til 20 pip. Skjermen er blank. Alle viftene i pcn fungerer når maskinene står å piper. Satte minne i slot 1 og har koblet til strøm til skjermkortet. Noen som vet hva feilen kan være? Endret 13. juli 2005 av Vegster Lenke til kommentar
DE1 Skrevet 13. juli 2005 Del Skrevet 13. juli 2005 Sikker på at det er riktig tilkoblet, alt passer sammen? Lenke til kommentar
Vegster Skrevet 13. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2005 Sikker på at det er riktig tilkoblet, alt passer sammen? ja, alt er koblet riktig og alt passer sammen. Lenke til kommentar
Black&White Skrevet 13. juli 2005 Del Skrevet 13. juli 2005 Hvis du ser i manualen til HK så er det en oversikt over hva de forskjellige "beep kodene" betyr. Da burde du få en pekepinn på hvor problemet ligger. Jeg gjetter på at det kan være minneoppsettet. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 13. juli 2005 Del Skrevet 13. juli 2005 Sett inn D-bracket'en og les av feilkodene (lysa) Ser slik ut; Lenke til kommentar
Vegster Skrevet 13. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2005 satte inn D-bracket'en nå. fikk følgene feil: Memory Detection Test Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly. Lenke til kommentar
